CRG Road Rebel 08 - Grundsetup
NoseT
Beitrag von NoseT »
Hi Leute,
nächstes Wochenende werde ich mein Chassis das erste Mal testen. Ich bin allerdings wenig erfahren mit Rennkarts und möchte erstmal km sammeln, um spätere Setupänderungen zu spüren.
Hat hier denn jemand ein Grundsetup, welches für den Anfang gut funktioniert? Grunddaten zu mir und zum Chassis sind angehangen:
- 1,90 und 85kg
- Tillet XL Sitz ohne Sitzstreben
- World Formula Motor
- Spur/Sturz- Lasereinsteller vorhanden.
scene.
Beitrag von scene. »
https://forums.kartpulse.com/clicks/tra ... opic_id=83
Ich schätze du besitzt noch die "alten" Excenter?
NoseT
Beitrag von NoseT »
Vielen Dank! Werde ich mir ansehen...
Ja, ich habe die 8 fach Excenter.
goomh
Beitrag von goomh »
Reifen?
PSE
Beitrag von PSE »
Da sollte alles zum Setup beschrieben sein.
http://www.umeaak.se/globalassets/umea- ... -guide.pdf
Viele Grüße
NoseT
Beitrag von NoseT »
Reifen sind derzeit noch Vega Gelb mit 60% Profil. Mit denen werde ich auch erstmal anfangen.
Vielen Dank für die ganzen Links! Eine Frage habe ich noch: Wenn dort die Spurweite angegeben wird. Von wo bis wo muss ich messen? Reifenaußenkante?
NoseT
Beitrag von NoseT »
Ich habe mir das Setup Guide mal genauer angesehen und an sich eine TOP Ausgangslage. Beim Einstellen von Sturz und Nachlauf habe ich allerdings noch ein Problem.
Mein Kart hat die 8 Loch Exzenter verbaut. In der Anleitung ist von Position 0,I,II,III der Exzenterscheiben die Rede. Ich kann nur keine Markierungen auf meinen finden. Des Weiteren habe ich ja 8 verschiedene Positionen und nicht nur 4. Gibt es auch so eine Art Setup Guide für die 8 Loch Exzenter?
GeorgW
Beitrag von GeorgW »
[quote='NoseT','index.php?page=Thread&postID=297629#post297629']...Mein Kart hat die 8 Loch Exzenter verbaut. In der Anleitung ist von Position 0,I,II,III der Exzenterscheiben die Rede. Ich kann nur keine Markierungen auf meinen finden. Des Weiteren habe ich ja 8 verschiedene Positionen und nicht nur 4. Gibt es auch so eine Art Setup Guide für die 8 Loch Exzenter?[/quote]Hallo, hatte kürzlich die gleichen Gedanken bzw. Probleme, siehe hier: CRG 8-fach Exzenter
Gruß, Georg
