Druckfedern Kupplung KZ
Stefan0201
Beitrag von Stefan0201 »
Hallo zusammen.
Ich hoffe jemand von euch kann mir weiter helfen.
Fahre derzeit noch einen älteren SEVEN L3AT. Nun gibt die Kupplung langsam etwas nach. Die Reibbeläge habe ich nun schon getauscht. Aber scheinbar sind wohl die 6 Druckfedern nicht mehr die frischesten und bauen nicht mehr genügend Druck auf.....
Egal wo man anfragt was Teile für SEVEN angeht, kommen Preise jeseits von gut und böse....
Mich würden jetzt mal die Maße der Federn in den gängigen Motoren von TM,Vortex,Modena etc. interessieren.... Vielleicht habe ich ja glück das eine dieser Federn passen.
Schonmal Danke für eure Hilfe. Vielleicht erbarmt sich ja jemand und nimmt mal eben nen Messschiber in die Hand ;)
Seven Orginal :
Länge 28mm
D innen 9,75mm
D aussen 14,4mm
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Als Notlösung kannst du Unterlegscheiben zwischen Feder und Mutter geben ...
Stefan0201
die scheiben habe ich mir grad eben gemacht.... sollte hoffentlich etwas mehr spannung geben....
alternativ könnte ich aber auch ( wurde mir vom "profi" gesagt) eine zwischenscheibe mehr fahren.... würde ich aber vermeiden wollen...
