Motor läuft nur im Leerlauf (Rotax Max DD2)
nasile
Beitrag von nasile »
Hallo Forum,
nachdem ich ein neues Kart (Haase) aufgebaut habe, habe ich meinen zuvor funktionierenden Motor eingebaut. Da bereits ein neuer Kabelbaum verbaut war, passte meine alte Denso-Zündspule (6 polig, ganz alt) nicht mehr. Also habe ich mir eine Denso-Zündspule (Vor-Evo, 4 polig) gebraucht gekauft.
Der Motor startet schnell. Der Motor läuft im Leerlauf. Sobald ich Gas gebe, stottert er und geht mit einer Fehlzündung aus. Er kommt nicht über 1000 U/min.
Wo muss ich den Fehler suchen?
- (neue, gebrauchte) Zündspule defekt?
- Abdichtung zum Auspuff (noch nicht mit Silikon abgedichtet)?
Hattet ihr schon mal ein solches Problem? (Vergaser, Dellorto QS, 195 Standarddüse)
Vielen Dank vorab für gute Hinweise!
Nach fest kommt ab! :S
also zunächst würde ich die düse ändern. 195 ist viel zu fett. normalerweise bewegt man sich im bereich 175 - 185 und bei temperaturen wie jetzt bei ca. 180. da würde ich erstmal ansetzen. vllt ist aber auch die pumpe defekt und der bekommt nicht genug sprit beim beschleunigen
RJ1976
Beitrag von RJ1976 »
Hm. Bis 1000 Umdrehungen wirds wohl nicht nur die HD sein. Kriegt er Luft?
Der Klassiker ist beim Wiederaufbau ein Tuch im Ansaugtrakt zu vergessen oder so...
Sprit, Luft und Zündfunke. Mehr braucht er eh Net und den Zündfunken hast du ja schon.
JanKart
Beitrag von JanKart »
der Zündfunke ist zwar da, aber wer sagt denn das er über 1.000 U/Min. auch entsprechend vorhanden ist. Da die Zündspule gebraucht ist, denke ich nicht das diese über jeden Zweifel erhaben ist. Man sollte zwar erstmal die wenig kostspieligen Möglichkeiten durchgehen, aber wichtig ist dabei es nach und nach zu machen und nicht viele Sachen auf einmal.
Freundliche Grüße
Andreas
RJ1976
Kraftstofffilter verkehrt.. hatte auch schon mal das Phänomen bei einem Bekannten ausgelöst.
PRD Racer
Beitrag von PRD Racer »
Hallo, eventuell hat die Zündkerze auch einen ab. Kostet nicht viel und man kanns danach auch ausschließen.
mit freundlichen Grüßen
André
nasile
Es lag an der Zündspule. Ich habe die alte Zündspule inkl. Kabelbaum zurückgerüstet. Damit lief der Motor wieder rund. Danke für die guten Ratschläge.
