Übersetzung
trialero
Übersetzung
Beitrag von trialero »
Kann mir Jemand die Übersetzung für einen World Formula in Schaafheim geben,habe den erst gekauft und will nicht mit ner völlig Falschen übersetzung dort auflaufen
da ich auch keine KettenbLätter habe und welche kaufen muss, ebenso ist das ja auch nicht so eben Gewechselt bei dem Teil ich mache das lieber in Ruhe zuhause und möchte dann auf der Strecke Fahren
jemand hatte mir gesagt das Kettenblatt auseinandersägen,zwecks einfachem Wechsel,hat da jemand Erfahrung oder ist das eher Humbug ?(
Mfg Martin
Muzmuz
Übersetzung
Beitrag von Muzmuz »
Ja, geteilte Kettenblätter gibt es. Diese sind aber nicht nachträglich auseinander gesägt, sondern schon zweiteilig gefertigt, guckst du beispielsweise http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqIOKp0E4l ... Q~~0_1.JPG
trialero
Übersetzung
sind aber leider keine 219
Mleity78
Übersetzung
Beitrag von Mleity78 »
Ich habe 67 bis 82 Kettenblätter und 15 bis 18 Motorritzel beim WF die Kettenblätter an einer Stelle Einsägen funktioniert einwandfrei.
trialero
Übersetzung
und welche übersetzung für Schaafheim
habe hinten 73 drauf vorne weis ichs nicht schätze die orginal 15,und ja habe gesehen das das kettenblatt an einer Stelle bei mir eingesägt ist
also einsägen und biegen scheint zu funktiounieren :)
Mleity78
Übersetzung
Du kommst mit leichtem Kraftaufwand über die Achse is überhaubt kein Problem.
da würde ich mit anfangen 17 68
1. Kürzer 19 77
2. Kürzer 18 73
3. Kürzer 17 69
1. Länger 18 72
2. Länger 19 76
3. Länger 19 75
Das was du da drauf hast ist schon sehr Kurz.
JanKart
Übersetzung
Beitrag von JanKart »
219 er Kettenblätter gibt es nicht geteilt, die werden immer nachträglich an einer Stelle eingesägt viele sägen genau durch ein Schraubenloch für die Aufnahme. Wir sägen für den Biland auch immer die Kettenblätter ein. Das funktioniert auch bei einer 50 er Achse noch gut.
VG.
Andreas
Freundliche Grüße
Andreas
Zurück zu „4 Takter“
