umrechnung
Maranello Mecki
umrechnung
Beitrag von Maranello Mecki »
wer kann mir sagen wie man 2000 Nm von einem gasdruck dämpfer für hecklappen in kg umrechnet
danke im voraus
schau mal rein
mfg MECKI
umrechnung
Moin,
durch 9,81, also 10 teilen. Der drückt also mit 200 kg. Wie Du die nötige Kraft berechnest, weißt Du, nehm ich mal an. Bedenke, daß Du bei Deiner großen Klappe (:D ) einen ordentlichen Überschuß brauchst, damit die oben bleibt. Ruhig nochmal 10kg auf das Klappengewicht raufrechnen. Bei Kälte verlieren Gasfedern an Kraft. Gute Tipps gibts auf den Webseiten der Hersteller http://www.stabilus.de/default_d.asp oder http://www.hahn-gasfedern.de/frameset/gesamt.htm .
Viel Spaß dabei
Edgar
Maranello Mecki
umrechnung
vielen dank edgar ;)
schau mal rein
mfg MECKI
umrechnung
Hi Mecki-hab auch was für dich
http://www.t-technics.nl/frames/frameset_deutsch.htm
Clickst du auf Berechnungen :D :D
Zuletzt geändert von pehaha am 28.01.2007, 00:51, insgesamt 1-mal geändert.
Maranello Mecki
umrechnung
wow sehr gut beschrieben ich wußte doch auf den peter ist einfach verlaß ;)
danke für die auskunft
schau mal rein
mfg MECKI
umrechnung
Wenn das bei dir funzt, dann löcher ich DICH :D :D :D
Obwohl ich für mein kleines Kläppchen keine Feder bräuchte.
Aber ist schöner.
Wie baldowers du denn die Anlenkpunkte aus.
Maxispüler
umrechnung
Beitrag von Maxispüler »
Ich denke eher das er sich einen Drive up Kartwagen bauen möchte..... 8)
umrechnung
Also, bei ausgefahrener Gasfeder muß die Klappe waagerecht stehen. Dann hast du die Punkte. Bei einer Öffnung von ca 20 Grad sollte die Feder auf dem Totpunkt stehen, so daß bei weiterem Schließen die Klappe zugedrückt wird. Ich hab mir ne Zeichnung gemacht und probiert, wos ungefähr sitzen muß. Den Rest dann am Original. Meine Federn sind aber waagerecht eingebaut, damit sie nicht im Weg sind und die Struktur nicht so sehr belastet wird. Denn wenn Du mit 200 kg auf die Federn drückst, werden die Scharniere und die Struktur genauso belastet. Hebelwirkung. Will alles gut überlegt sein. Wenn Interese besteht, kann ich ja mal ein Foto von meiner Konstruktion schicken. Scharniere sind übrigens alte Achsschenkel von Krubelwelle. An dieser Stelle nochmal ein Dankeschön.
Edgar
umrechnung
Original von Maxispüler
Oder einen Kartsitz, der beim Aussteigen hochfährt:D
Maranello Mecki
umrechnung
bei meinem gewicht wird das aber ein schleudersitz :D :tongue:
ja ja bilder bitte :D
muß auch erst alles ausmessen damit ich weiß wie dann der parallelabstand von schanier und dämpfer ist daraus ergibt sich dann auch die gesammtlänge vom dämpfer
Zuletzt geändert von Maranello Mecki am 28.01.2007, 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
schau mal rein
mfg MECKI
