Motor warm fahren
Alex85
Motor warm fahren
Beitrag von Alex85 »
ich habe mal ne Frage. Vorne weg, ich bin absoluter Neuling :-)
Muss ich am Anfang den Motor zuerst "warm fahren", bevor ich gas geben darf und ihn hochdrehen kann, oder kann man das direkt von anfang an machen?
Danke im Voraus
Maranello Mecki
Motor warm fahren
Beitrag von Maranello Mecki »
nee erst warmfahren wie lange kommt auf deinem motor an unsere max motoren erst ab40grad wassertemperatur
schau mal rein
mfg MECKI
Alex85
Motor warm fahren
ok, danke. Es handelt sich um einen 100er luftgekühlten Comer Motor
Maranello Mecki
Motor warm fahren
da würde ich so allgemein mind 2-3 runden immer etwas die drehzahl steigern erst nach der dritten richtig gas geben dann bist auf der sicheren seite ;)
schau mal rein
mfg MECKI
Christian777
Motor warm fahren
Beitrag von Christian777 »
Ja genau und auf der Geraden bitte nur dan vom Gas gehn wenn du auch bremst! ;) Weil die 100er dadurch schnell kaput gehn können! ;)
mit motorsportlichen Grüßen
Christian
PS: Und nie den Grip verlieren ;)
detlev
Motor warm fahren
Beitrag von detlev »
@Christian777
Wenn du angst hast das dein Motor abmagern könnte, einfach das Gas etwas stehen lassen und stärker bremsen. Ein 2T Motor wird bis zu 80% vom Frischgas gekühlt, wenn da eine hohe Drehzahl anstehen tut und der Gasschieber geschlossen ist bekommt der Motor kaum noch Kühlung und die Schmierung vom Leerlauf.
MFG Detlev
Motor warm fahren
Son Luffi kannste auch choken.
Nicht nur Motor warm fahren!!!!!
Willst du in der ersten schnllen Runde von der Bahn fliegen?????
Also , bitte schön Reifen auch anwärmen. Das kann sogar länger dauern als der Motor.
der mit dem kolben tanzt
Motor warm fahren
stimmt mit kalten reifen lässt sichs nicht gut umme bahn fahren :D
ich mach immer 2 runden warmfahren dann passt die sache und man kann loslegen
wie ich noch mein top kart hatte war das n anderes ding
da war nach frühestens 3 bis 4 runden die bremse erstmal startklar
die hat ewig gebraucht um warm zu werden
aber wenn die mal warm war lies die dich super dosieren
mfg alex
Terdimar
Motor warm fahren
Beitrag von Terdimar »
ich wüsste mal gern vielvel druck auf die reifen eines karts müssen. gruß
Tobi@Toxic125
Motor warm fahren
Beitrag von Tobi@Toxic125 »
das hängt vom reifen, dem wetter, der strecke und und und ab.
Zurück zu „100 ccm“
