wie bekomme ich den Abgassensor an den Krümmer fest? Es fehlt eine Gewindehülse, vielleicht hat einer von euch genau diese Schraube doppelt, würde ich dann abkaufen oder ich brauche einen Link zu der Hülse.
Zweites Problem: Wie bekomme ich die Hülse über den Sensor, am anderen Ende des kabels ist der Flachstecker.
Viele Grüße
Da fehlt etwas?
Da fehlt etwas?
- 4.jpg (126.08 KiB) 433 mal betrachtet
- 3.jpg (135.22 KiB) 425 mal betrachtet
- 2.jpg (132.75 KiB) 428 mal betrachtet
- 1.jpg (147.2 KiB) 431 mal betrachtet
Da fehlt etwas?
Falscher Anschluss am Krümmer für diesen Sensor, bzw. falscher Sensor für diesen Anschluss.
Da fehlt etwas?
Ok danke. Gibt es einen Adapter dafür oder muss der Anschluß am Krümmer erneuert werden.
Da fehlt etwas?
Es gibt für deinen Anschluss ein entsprechendes Gewindestück zum aufschweissen (ob man es gesondert bekommt kann ich nicht sagen), es gibt aber ebenso einen Fühler mit passendem Anschluss für das auf deinem Krümmer. -> memotec
- rolandw
- Motor: Vortex VTZ
- Chassis: LGK S19
- Hausbahn: Dahlem
Da fehlt etwas?
Beide Anschweißadapter bekommst du bei memotec einzeln zu kaufen, hab selber schon beide da gekauft.
