hoffe ihr habt alle Weihnachten gut überstanden.
Habe ein kleines Problem mit meinem mychron 4, da will die Taste ON nicht mehr!
Hat da schon einmal jemand so ein Problem gehabt?
Kann man irgendwo solche Schalter ( Taster ) kaufen und die austauschen?
MfG Frank
Taste mychron4 geht nicht mehr
Uli Mesch ( memotec) wird dir helfen können
same shit different day ...
Stichwort SMD Taster, aber lass es von me-mo-tec machen ... du ersparst dir viel Zeit, Ärger und Geld und kannst dich voll aufs fahren konzentrieren !
Batterie raus, Batterie rein (System startet) und als erstes den Speicher löschen.
Versuch´s mal !
Versuch´s mal !
Ok, das mit Batterie raus und wieder rein funktioniert.
Danke aber das ist keine Dauerlösung.
Muss ich mich doch mal an memotec wenden.
Das System blockiert, wenn der Speicher voll ist.
Wenn du ab und zu mal den Speicher löscht, sollte das nicht mehr vorkommen.
Natürlich kann auch tatsächlich mal der Taster kaputt sein, aber das glaube ich nicht.
Leider geht das nicht.
Speicher gelöscht aber Taste will nicht.
Ist glaube ich wirklich hinüber die Taste, komme auch aus den Menus nicht mehr mit der Taste Quit ( die auch die On wäre ) raus.
Schaut schwer nach der Taste aus.
Uli Mesch ( memotec) konnte mir helfen.
Jetzt funzt es wieder. War wirklich die Taste defekt.
Vielen Dank für die Infos
