Zweiteiligen Motorbock montieren
Tommel
Beitrag von Tommel »
ich habe einen noch neuen Motorbock, der auf meinem Chassis drauf war, als ich es gekauft habe. Es ist ein zweiteiliger, das heißt ich könnte theoretisch die Verschraubung am Rahmen belassen und nur die obere Platte Verschieben, um die Kette zu spannen.
Das Ding sieht in etwa so aus:
http://www.wildkartshop.de/Motoren/Moto ... 42583.html
Zuerst dachte ich, dass das ja sehr clever ist, aber als ich mir überlegte, wie ich da am besten den Motor festschrauben kann, war ich mir nicht mehr so sicher.
Je nachdem, wo ich die Löcher bohre, werde ich hier sicherlich Probleme mit den Schraubenköpfen bekommen, so dass der obere Teil dann doch nicht verschiebbar ist. ?(
Kennt jemand so einen Motorbock und hat eventuell einen Tip, wie man den Motor am besten darauf befestigt?
Danke und Gruß
Tom
Beitrag von Tom »
Das funktioniert weil er innen hohl ist.
Welches Bohrbild benötigst du?
Und für welche Rohrmaße?
Ich habe noch 2 rumliegen für Rotax und Iame
http://www.jr-racing.de
Tommel
Ne der ist leider eben nicht innen hohl. Am dickeren Ende der Neigung könnte man die Schraube zwar versenken, aber am unteren Ende glaube ich eher nicht! Und auch das Versenken wird sich als eher schwierig herausstellen!
Bohrbild ist 80 mm x 102 mm (Rotax) auf 32 mm Chassis mit 92 mm Rohrabstand.
Allerdings möchte ich nicht unbedingt einen neuen Motorbock kaufen, nur weil ich zu blöd bin, den zu verstehen, den ich habe.
Ich habe mal Bilder von dem Teil angehängt.
Tom
Beitrag von Tom »
Da musst du etwas basteln.
Hinten fräsen, Sackloch bohren, oder Senkkopfschrauben nehmen.
Vorne Senkkopfschrauben verwenden.
Frohe Feiertage
Tommel
Danke!
Das hatte ich befürchtet, wobei ich bei der Verwendung von Senkkopfschrauben ehrlich gesagt kein ganz gutes Gefühl hab.
Mal schaun, wo ich das machen lassen kann, da ich grad zufälligerweise keine Fräse im Keller stehen hab :P .
Ebenfalls frohe Weihnachtstage
