max. Drehzahl 100er Luftgekühlt
hallo, vllt kann mir jemand sagen wie hoch die 100er motoren drehen?
MFG Atom1kk
krubelwelle
Beitrag von krubelwelle »
die wassergekühlten glaube ich drehen höher als die luftgekühlten.
ich komm immer nur bis 16000 irgendwie
manchmal 16500 oder 16700
es gibt angeblich einen alten italsistem der macht 22000
dann ist aber die physik am ende
also ich glaube der
kzh geht auch immer so 20000 und auch der maxter mx-l
killerkart
Beitrag von killerkart »
Hallo! #Ich hab noch einen von den "alten" Juniormotoren, der nen bisschen überarbeited ist, der macht aber auch so 18500 bis 19000 U/min aber da ist dann auch wirklich das Limit erreicht... 8)
Wer Später bremst bleibt länger Schnell... ;)
krubelwelle
was muss man denn da überarbeiten?
die überströmer?
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Luftgekühlte machen bis ca 19000 denk ich mal, wassergelühlte eher noch etwas mehr! Drehorgeln :tongue: :tongue:
birel-bridgestone-parilla
Beitrag von birel-bridgestone-parilla »
also der höchst drehende Junior der unbearbeitet ist ist der Iame Parilla Swift mit 18000
Ranfahren, Überholen und schnell fahren sind alle unterschiedlich, schwer und brauchen jede Menge Übung
killerkart
Original von krubelwelle
die überströmer?
Ja, Überström-Kanäle sowie Ein-und Auslass sind wohl was "Glatter" als normal..
kay danke dann wird wohl die max drehzahl bei meinem Iame Komet zwischen 16-19 tausend Umin liegen denk ich
CHK-Kartservice
RE: max. Drehzahl 100er Luftgekühlt
Beitrag von CHK-Kartservice »
hi.
Ich habe als just for fun noch einen alten 94er Mari mit Vortexmotor.
Der geht locker 20000. Auf dem Hahn bin ich schon öffter angesprochen worden. Wiege gut 100 kg, aber der Motor geht so gut das sogar kleine 60 kg Zwerge auf der Geraden nicht an mir vorbei kommen.
binfordracer 8)
Turbinchen
Beitrag von Turbinchen »
die wassergekühlten drehen etwas mehr, meine beide KZH´s drehen ca. 19000 U/Min. Die sind aber auch aus 1996!
Thomas
Zuletzt geändert von Turbinchen am 22.01.2007, 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „100 ccm“
