Getriebe Rotax Max Senjor
kartracer84
Beitrag von kartracer84 »
Das hört sich vielleicht jetzt blöd an, aber wo ist die Ablassschraube für das getriebeöl ?
Und laut Vorbesitzer kann ich mit 15W 40 fahren , ist das richtig ?
PRD Racer
Beitrag von PRD Racer »
User Manual Rotax Max, SAE 30 oder beim Rotaxhändler das Originalöl in der Tube bestellen.
kartracer84
danke, werde gleich mal den händler aufsuchen am montag.
und wo befindet sich die Ablassschraube ? gibt es da auch eine schraube die ich aufdrehe und sehe das genug öl drinnen ist ?
danke im vorraus
perla-racing
Beitrag von perla-racing »
WolfKoeln
Beitrag von WolfKoeln »
Dreh mal auf der Getrirbeseite die am tiefsten liegende Inbus Gehäuseschraube auf,dann s ollte das Getriebeöl rauslaufen.
Eine Kontrollschraube oder eine Möglichkeit der Kontrolle gibt es nicht.
Einfach eine Tube 100ccl Öl von Rotax oben in die Getriebeöffnung einfüllen, fertig.
Danach oben auf den Verschluss der Getriebeöffnung ein Stück Schlauch und einen kleinen Benzinfilter aufsetzen.
Das sorgt dafür das aus dieser Entlüftung kein Öl auf den Auspuff oder sonst wohin spritzt.
Grüße aus Köln 8)
15 w 40 getriebeöl von shell tuts genau so gut und der liter kostet genau so viel wie die 100ml von rotax
kartracer84
Danke für eure tipps :)
Hat mir schon mal weiter geholfen .
Greeets
Zurück zu „Motoren“
