100 Titan
trialero
100 Titan
Beitrag von trialero »
habe heute 2 motoren ergattert,beide nagelneu überholt,jedoch dreht sich der Titan mit Drehschieber im nicht verdichtenten Bereich schwerer als der Membraner
dachte erst ein Lager wäre fest aber nix ,der muss doch auch leicht drehen ohne das der Drehschieber schwergänig ist oder habe ich n Denkfehler,oder ists normal das er schwergäniger Läuft,,,,, wenn löse ich mal den Deckel ob da was Klemmt ,wollte aber erstmal eure Meinung hören
trialero
100 Titan
Fehler gefunden :D
habe heute das drehschiebergehäuse abgenommen da gabs keine Dichtung ?( habe jetzt n dünnen O Ring eingesetzt und jetzt läuft die Chosse Butterweich
Zurück zu „100 ccm“
