Honda gx 390 Problem
FlyingMoe81
Beitrag von FlyingMoe81 »
Hallo hab da ein Problem. und zwar hab ich ein zerlegten gx 390 bei ebay geschossen. Und nun komm ich zu meinem Problem der vorbesitzer hatte Die Kurbelwelle ein Stück abgeschnitten. hab eine neue hier nur weiß ich nicht genau wie man ihn wieder zusammen baut und einstellt. kann mir hier einer helfen?
Stud54
Beitrag von Stud54 »
Ist doch nur ein Motor....funktionieren alle gleich....:)
FlyingMoe81
Wenn man sowas schon mal gemacht hat
Stud54
Googel hilft dir da weiter....und auf YouTube gibts auch genug....gerade mal nachgesehen. Also das sollte jeder schaffen...sind ja nur ein paar Teile...
FlyingMoe81
Bei Google hab ich nichts gefunden wie die Nockenwelle Kurbelwelle und die ausgleichswelle stehen müssen. unsere man die Ventile einstellen muss. Usw
johann
gx390
Beitrag von johann »
Ist schon ein wenig her aber
Problem mit gx390
http://www.kartinfos-forum.de/printthread.php?tid=9456
http://www.kartinfos-forum.de/showthread.php?tid=4899
da steht so einiges sonst mal goog... nach GX390 zusamenbauen , da findet man so einiges
gruß Johann
Stud54
Eigentlich sollten dir die Markierungen auf Ausgleichswelle und Nockenwelle aufgefallen sein...die sind nicht aus Spass da.
Und selbst wenn die nicht da wären....könntest du die mit einer Gradscheibe selbst heraus finden.
Ventile kannst du auf 0.15 mm einstellen...Ein und Auslass...dass passt erstmal....musst du eh nachstellen...wenn die Kiste mal warm ist...
FlyingMoe81
Das Problem ist an der Kurbelwelle sind 2 makierungen und an der Nockenwelle ist auch eine makierung. für was ist die die an der Nockenwelle das ist so ein strich
Kartpauer1
Beitrag von Kartpauer1 »
Hallo Stud54,
seit wann werden Ventile bei warmem Motor eingestellt?
Stud54
Die werden bei kaltem Motor eingestellt und bei warmen Motor überprüft...wenn der Motor neu ist oder überholt wurde.
Das macht man schon immer so. Das kommt nicht aus dem Kartsport....sondern aus der allgemeinen Motorentechnik.
Man startet auch keinen Motor...wenn man gerade neue Hydros eingebaut hat. Da wird auch erst der Motor per Hand gedreht, um Folgeschäden zu vermeiden.
Zurück zu „4 Takter“
