Rotax LiFe Batterie
WolfKoeln
Rotax LiFe Batterie
Beitrag von WolfKoeln »
Hallo Gemeinde,
mein Rotax Evo machte Probleme. Drehte nach einigen Runden nicht mehr richtig hoch. Abgasschieber ging nur sporadisch auf.
Am Anfang des Stints alles OK , ab Runde 5-6 gings dann los.
Nach langer Suche, Ventiltausch schwarz und grün nix gefunden, alles OK.
Dann kam der Tipp von Rotax: mess doch mal die Batterie. Ergebnis = 12,7 Volt ohne Last.
Das ist zu wenig, muss sein 13,5 sonst funktioniert das nicht.
Neue LiFe Batterie gekauft und eingebaut. Test erfolgt am Dienstag in Kerpen.
Jetzt meine Frage: Der Verkäufer meinte ich könnte die neue Batterie mit dem Rotax Ladegerät aufladen.
Stimmt das?
Danke für Infos
Grüße aus Köln 8)
Muzmuz
Rotax LiFe Batterie
Beitrag von Muzmuz »
Wichtig ist, dass das Ladegerät im Desulfatierungsmodus keine Spannungsspitzen erzeugt, die dem Akku sehr schaden können.
Das heißt, die Spannung darf niemals über 16 Volt gehen. Wenn der Händler meint, dass das Rotax-Ladegerät diesen Anforderungne genügt, wird das schon so sein.
Zusatz: LiFePO Akkus können mangels Sulfat nicht sulfatieren, aber der Batteriezustand kann dem Ladegerät die Notwendigkeit einer Desulfatierung vortäuschen, daher ist das ein Thema.
