Kupplungskorb entfernen TM K9b
Racer356
Beitrag von Racer356 »
Hallo, ich wollte schon vergangenes Wochenende an meinem TM k9b mal alle Dichtungen wechseln.
Das Zerlegen hat auch wunderbar geklappt bis ich zur Kupplung bzw. zum Kupplungskorb kam. Bekomme ihn nicht raus !
Kann mir jemand sagen wie man den Kupplungskorb raus macht?
Gruß Lux
Hast du das Haltewerkzeug ?
Philifeman
Beitrag von Philifeman »
Halter vom Peter drauf, Schlagschrauber und offen ist er :)
Dicker1488
Beitrag von Dicker1488 »
Ich glaub es geht nicht ums aufbringen, sondern ums runter bringen oder??
Das selbe Problem hatte ich bei meinem KV95 auch mal...
Ich hab mir dann extra nen abzieher gebaut, mir Ist nichts anderes eingefallen..
Greetz
Daniel
Es kommt nicht drauf an,
mit dem Kopf durch die Wand zu rennen,
sondern mit den Augen die Tür zu finden. :rolleyes:
Abzieher
so kann der Fred immer weiter gehen.....darum immer der gute Rat...geh zum Fachmann, lass dir helfen, die gesparte Zeit kannst du mit "fahren" verbringen.
Sepp
Beitrag von Sepp »
Moooment!
Für den Kupplungskorb eines K9B braucht man normal keinen Abzieher.
Der sitzt auf einer Verzahnung und nicht auf einem Konus.
Manchmal hat man das Pech, dass der Vorgänger zu sehr mit Loctite rumgepanscht hat,
dann geht der nicht leicht ab.
@ Peter
Ich fürchte, der Abzieher hilft da nicht, denn es gibt da keine 3 Gewinde, wo man ansetzen kann.
Ich habe da immer den Korb etwas warm gemacht und mit vorsichtigem, gegeseitem Hebeln,
das Ding langsam los bekommen.
