DD2 dreht nicht
Allgemeine Diskussionen.
Praga_NB
DD2 dreht nicht
Beitrag von Praga_NB »
Habe ein DD2
Eckdaten: 25 grad 180 Düse von 195 abwärts bis 180 probiert.
Der Motor dreht bis 5.500 Umdrehungen sauber dann stottert der Motor bis 7.500 und nimmt kein Gas an
Wenn man über die 7.500/ 8.000 ist läuft er wieder sauber und dreht schön hoch! Aber ist quasi unfahrbar in dem drezahlfenster zwischen 5.500-7.400 Umdrehungen.
(Stottert, ruckelt nimmt kein Gas an)
So folgendes getauscht/gemacht:
neue Batterie
Kabelbaum getauscht
Vergaser getauscht (Nadel, Venturi passen auch) Sieb und alles überprüft
Nadelposition auf 1,2,3 probiert.
Zündbox getauscht
Benzinpumpe getauscht
Luftfilter gereinigt
Auslassschieber kontrolliert (leichtgängig)
Motor offen gehabt: Kolben neu/ simmering neu alles Tipp topp
Schaltkontakt Schraube kompl. rausgedreht
Das Kart stottert schon am Wagerl und dreht nicht hoch...wieder wenn man über eine Drezahl von 8.000 kommt dreht es sauber weiter hoch.
Jetzt wirds spannend: Nimmt man vom Luftfilterkasten den Deckel ab inkl. Luftfilter raus dreht das Kart schön hoch (am Wagerl) Aber dann wahrscheinlich zu Mager....
mit Luftfilterkasten dreht es mit einer 160 Düse sauber hoch....(aber so Trau ich mich nicht fahren...da habe ich wahrscheinlich nach einer halben Runde einen Motorschaden)
Kann mir jemand helfen?
Zuletzt geändert von Praga_NB am 09.06.2016, 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
DD2 dreht nicht
hast du mal mit dem choke versucht?
Praga_NB
DD2 dreht nicht
Ja hab ich auch versucht
trialero
DD2 dreht nicht
Beitrag von trialero »
Versuche mal die Nadel tiefer zu hängen,dann ist er im teillastbereich magerer
DD2 dreht nicht
wenn er so stottert wird die nadel wohl nicht das problem sein, wenn er kein gas annimmt könnte der drehzahlgeber der unten am motor sitzt ein problem sein, oder irgendwas mit der spritzufuhr
Mleity78
DD2 dreht nicht
Beitrag von Mleity78 »
Das klingt doch nicht Benzin das Klingt eher nach Gemisch bzw Luft Problem für mich.
Ohne Luftfilter und Kasten dreht er mit nicht heißt doch er kriegt keine Luft in dem Bereich und überfettet und dreht deswegen nicht hoch. Wie ist denn die Gemisch schraube eingestellt am Vergaser?
Praga_NB
DD2 dreht nicht
Zitate entfernt ,siehe Regeln
Hab ich auch schon versucht in allen "Richtungen" zu verstellen...ohne
Erfolg. Tippe auch auf Gemisch Luft Problem...das einzig komische wenn
das Kart mal über 9.000 dreht funktioniert einwandfrei geht nur im
teillastbereich nicht....im vollastbereich dreht er sauber weiter
hoch...
Zuletzt geändert von Praga_NB am 10.06.2016, 08:10, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Allgemein“
