Bremse pflegen?
Rund um die Bremsen.
Mika998
Bremse pflegen?
Beitrag von Mika998 »
würde gerne diese Bremse wieder etwas auf Vordermann bringen, sie läuft zwar noch könnte aber mal etwas Pflege vertragen :D
Wie würdet ihr vorgehen und was würdet ihr machen, dass die Bremse wieder gut da steht?
Kart :thumbsup:
David1981
Bremse pflegen?
Beitrag von David1981 »
Vielleicht blöd gefragt, aber was ist damit? Sieht optisch doch hervorragend aus!
KKCD
Klassik Kart Club Deutschland ..... Freude am Fahren
8)
Mleity78
Bremse pflegen?
Beitrag von Mleity78 »
Als aller erstes würde ich da mal Bremsbeläge einbauen die passen und vor allem da rein gehören.
Das eloxierte kann man nicht wiederholen nur durch neu eloxieren.
Mika998
Bremse pflegen?
Wie sieht es mit entlüften/Bremsflüssigkeit wechseln aus?
Einen Entlüftungsnippel gibt es nicht wenn ich es richtig sehe und den Hauptbremszylinder kann man nicht öffnen...
Kart :thumbsup:
Mleity78
Bremse pflegen?
Oberhalb der Schläuche ist eine Imbus schraube die ist zum entlüften und auf dem hbz ist doch oben eine drauf zum öffnen.
Bremse pflegen?
Wie schon gesagt, passen die Klötze wirklich dazu ?
Was für eine Bremse soll das sein? Tony ist es nicht.
Die Federbolzen kann man säubern oder erneuern.
Bremsflüssigkeit welch noch zu sehen ist, ist sehr dunkel.
Zum Wechsel brauch du ein Entlüftergerät oder Trick17 mit Spritze.
Auf dem HBZ ist eine schw. Inbusschraube, meist ein Gewinde M10 x 1 besser gesagt, es ist ein zölliges Feingweinde.
Die Geräte haben aber immer passenden Adapter dabei.
Dort wird Gerät aufgeschraubt. siehe 100 x Threads "Bremse entlüften"
Hinten sind die 2 Inbus oberhalb der Anschlußwinkel heraus zu schrauben.
Verwende ganz normales DOT4.
Gib in Suche "Bremse entlüften" ein und du wirst erschlagen.......
Desto älter die Threads um so besser. Weil die NICHT selbst nachstellende Bremse nicht NEUZEIT ist.
Video...dunkel...langatmig aber fachlich richtig.
https://www.youtube.com/watch?v=jQC3mVOn_pE
Oder mit Spritze von hinten nach vorne entlüften.
Bedenke, bremse schützt dich UND ANDERE vor Unfällen.
Wenn du unsicher bist, lass es lieber machen.
Wenn du mit 100 oder mehr auf eine Spitzkehre zu fährst und erst Druck aufpumpen musst , könnte dir die Fahrbahn ausgehen.
Mika998
Bremse pflegen?
Hat soweit alles geklappt, hab die Bremse zerlegt, gereinigt und was nötig war ausgetauscht.
Bremsflüssigkeit hab ich gewechselt, ging nach bisschen probieren recht gut.
Hab alles getestet, läuft problemlos :thumbsup:
Danke für die schnellen Antworten.
Kart :thumbsup:
Zurück zu „Bremse“
