Weissen Hänger reinigen.
is2late
Beitrag von is2late »
Hat jemand einen Tipp, wie man einen ehemals weissen Hänger am besten reinigt?
Die Wände bestehen aus diesem speziellen leichten "Holz", das lackiert ist. Mit der Zeit verschmutzt die Farbe trotz Pflege und bisher habe ich die Reinigung nicht hinbekommen. Hochdruckreinigung und Bürsten bringen es auch nicht mehr. Fett- und Ölspuren beseitige ich natürlich mit den üblichen Mitteln, aber gegen die grossflächige "Verschmutzungsvergrauung" fehlt noch ein gutes Mittel.
David1981
Beitrag von David1981 »
Das wirst du nicht mehr wie neu hin bekommen. Holz dunkelt nach , nach mehreren Jahren. Entweder so lassen oder neu streichen!
KKCD
Klassik Kart Club Deutschland ..... Freude am Fahren
8)
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Eine Alternative ist eventuell zu bekleben, kostet aber gleich ein paar Hunderter im Digitaldruck oder einige Zehner wenn es nur weisse Folie werden soll. Ich hatte meinen Anhänger auch beklebt, sieht viel tollerer aus !
Müschel
Beitrag von Müschel »
Versuch es mal mit Politur , das dauert zwar aber damit sollte es sauber werden
is2late
Vielen Dank!
David: Es ist ja nicht das Holz selbst, das dunkler wird, sondern der Farbanstrich. Keine Lasur!
Müschel: Funktioniert Politur denn auch auf einer so unebenen, porigen Oberfläche?
ti2002: Bekleben wäre wohl das finale Mittel. Ich scheue derzeit noch den Aufwand. Ist das Auto(be)klebefolie, von der Du sprichst?
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Grobkörnige Politur mit einer Bürste könnte wahrscheinlich auch weiter helfen, danach ordentlich mit Wasser und Bürse wieder abwaschen (ist irgendwie absurd, mit einer Bürse zu polieren).
Ja, die Autofolie und wenn die Oberfläche eh schon rauh ist, dann ist das bekleben umso einfacher weil durch die Poren eventuelle Lufteinschlüsse entweichen können. Ich habe so meinen Bus und den Anhänger beklebt, weil Anhänger war weiss und der Bus ist silber, den Anhänger zuerst silber beklebt und dann noch einen farbigen Aufkleber auf beide Fahrzeuge drauf (Schriftzug mit Racing-Flagge).
Müschel
Bei meinem Hänger ging das tadellos , sah aus wie neu danach .
Ansonsten probier mal die üblichen Hausmittelchen ....Gallseife mit warmen Wasser , Essigreiniger oder Bad und WC Reiniger , Geschirrspülmittel etc. ... Irgenwas funktioniert immer
Ingo was für ein Schmutz ?
Hat er unter Bäumen gestanden ? Ist es Fett & Öl ?
Holz ? Was genau ? Siebdruckplatte ?
Wenn er vermoost ist, Baumarkt Moosentferner.
Fettige Rückstände Sgrassatore bei Italiener.
Dann gibt es noch Planenreiniger..
Motor mit was äußerlich reinigen?
Kart putzen!
Ansonsten einmal abschleifen und neu rollen....
