Alternative für Walbro WB 32
KlassikFahrer
Beitrag von KlassikFahrer »
kurze Vorstellung meinerseits, mein Name ist Frank und wohne in Chemnitz. Seit 2002 fahre ich in der OAKC historische Karts.
Seit 2014 habe ich nun ein 100er Kart, einen Taifun Elite, Motor Yamaha KT 100, kolbengesteuert. Ich komme mit dem Membranvergaser Walbro zurecht, aber trotzdem ist das nicht das Gelbe vom Ei!
Die Einstellerei in den ersten Runden ist etwas hinderlich.
Nun meine Frage an Euch? Wäre ein umrüsten auf einen Flachschieber Dellorto sinnvoll?
Der Durchlaß beträgt 26 mm. Ich würde mit einer 110er Düse anfangen, und dann runter bedüsen. Mal eine Düse in der Rennpause wechseln wäre nicht das Problem.
Was meint Ihr?
Welcher Dellorto wäre do zu empfehlen? (ich habe da absolut keinen Anhaltspunkt!)
Vielen Dank schon mal.
MfG Frank
zcorse
Beitrag von zcorse »
Sali KlassikFahrer
ja es geht ab besten eine 28 mm aber es wird dich ein wenig zeit Kosten den sauber abzustimmen.
Ich hab einen Bekannte der hat einen 28mm an einem Piston Sport verbaut mit Benzin pumpe und es geht nicht schlecht.
Aber wenn du etwas einfach mehr power suchst dann verbau einen Flachschiebervergaser.
Der umbau braucht kein große kosten.
Solltest du Interesse haben für einen Schieber Vergaser dann lass mich wissen hab noch XX am Lager.
gruss
ZCORSE
KlassikFahrer
@ZCORSE
Danke für Deine Antwort.
Aber warum ein 28iger, wenn der "Durchgang" nur 26 mm beträgt?
MfG Frank
zcorse
Sali KlassikFahrer
schau die den Verbindungs Gummi mal an omnd dan hast du schon die Antwort.
Gruss
Zcorse
Zurück zu „100 ccm“
