CRG Dark Rider DD2 Setup , Fragen über Fragen :-)
Mheindel
Beitrag von Mheindel »
Hallo miteinander,
Ich fahre ein CRG Dark Rider DD2 Chassis und komm einfach nicht richtig auf die vernüftigen Zeiten.
Motor komplett neu gemacht.
Mein Problem ist das ich am Kurvenausgang ab dem Scheitelpunkt deutlich Zeit verlier.
Hab oft das Problem das mir ab dem Scheitelpunkt das Heck quer kommt und dann geht der Rotax DD2 kurz in die Knie und das kostet Zeit !
Hier verlier ich zu anderen DD2 pro Runde oft 2-3 Meter.
Mein aktuelle Setup :
Mojo D3
Chassis mit 8 Fach excenter
Excenter oben und unten in Grundstellung ( Schraube beim Punkt)
Spur gesamt 2mm offen
Sturz je Rad 2mm negativ
Gemessen auf dem Wagen unbelastet .
Was kann ich hier Verbessern. Hab echt wenig Erfahrung mit der Setup Änderungen.
Bin dankbar um jede Hilfe!
Gruß Marcus
"Wer später bremst, bleibt länger schnell"
Welche achse hast du drin. Die dd2 mögen es eher die harten varianten
Defender78
Beitrag von Defender78 »
Welchen Reifendruck fährst du warm?
Probier mal warm 0,9 bar.
Ich würde es vorne mal mit mehr Sturz probieren, um den Grip an der Vorderachse abzubauen. Probier mal 6 mm je Seite.
Wie alt sind denn die Reifen?
Wenn die zu alt sind, dann wird es generell schwierig ordentlich Grip aufzubauen.
Stefan
Mheindel
[quote='Atom1kk','index.php?page=Thread&postID=290859#post290859']Welche achse hast du drin. Die dd2 mögen es eher die harten varianten[/quote]
Gute Frage, auf meiner Achse steht nichts drauf .
Mheindel
Stefan[/quote]
[quote='Defender78','index.php?page=Thread&postID=290862#post290862']Welchen Reifendruck fährst du warm?
Stefan[/quote]
Moin,
Reifen sind aus der letzten Saison Ende 2015. Könnte evtl der Grund sein.
Druck hatte ich Warm 0.75 - 0,8 Bar.
TONY83
Beitrag von TONY83 »
servus , wie wäre es den das es , wie bei mir z.b auch , am fahrer liegen kann. ich habe einen freund in kerpen mit meinem kart fahren lassen . Ich kam auch einfach nicht tiefer in der rundenzeit . dachte auch es läge am setup. und siehe da er ist mal eben 1 sek schneller als ich gefahren ;)
same shit different day ...
