Wichtig!!!!Chassis zu Boden...
fakeR
Hey Jungs ich hab mal ne wichtige Frage
Öhm ich hab mir n birel 2006er chassis gekauft und da hab ich jetzt einen Neuen Sitz eingebaut nund da wollt ich jetzt fragen.....ich bin jetzt ca 3mm mit dem sitz über dem Asphalt(Minimaler Druck 0,5 bar, Volles Körpergewicht inkl. Helm und Sprit)......ist das normal oder sollte ich den nochmal ausbauen und höher stellen...
Gruß Michi
Gruß Michi
3mm ist arg wenig, da wirst du einen warmen Hintern bekommen.
Ich habe meinen ca. 2 cm übern Boden, ohne drin zu sitzen.
Günni
Günni
Zuletzt geändert von Günni am 18.01.2007, 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
Das schleift sich ein:D
Ehemaliger User 5
Wenn du einmal über die Randsteine fährst schleift das... irgendwann ist der durch hatten wir auch schonmal :O
fakeR
hmmm ich hab einige Bilde gesehen von den neuen Birel chassis und da is der sitz auch sehr gering vom Boden entfernt.... mann ich will den neuen sitz jetzt ne tnochmal umbauen jetztw ar ich so froh dass ich ihn drinnen hab oO also......was soll ich machen........
Wenn der sitz auf einmal durch ist xD xD xD tut das dann weh? xD xD xD
Gruß Michi
Gruß Michi
Zuletzt geändert von fakeR am 18.01.2007, 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
"""Wenn der sitz auf einmal durch ist xD xD xD tut das dann weh?"""
Da wirst du länger nicht mehr sitzen können.
Und bekommst einen Pavianarsch.
Günni
Günni
naja, 3 mm geht schon ganz schön auf das Hinterteil
Schau mal bei Tillet oder Recaro ; Der Sitz sollte min 6 bis 10 mm von der Unterkante Rahmenrohr wegsitzen. Höher bringt mehr Last auf das Außenrad, aber auch einen höheren Schwerpunkt. Ist gut bei Regen !
Einbaubeispiel:
Holzplatte drunterlegen und eine dünnere mit ca 10 mm darauf (zwischen die Rahmenrohre einpassen) und dann den Sitz so, dass der waagerecht aufliegt. Die Neigung dann etwas variieren, so dass das Gewicht gleichmäßiger (50:50 vorne:hinten) verteilt ist. Dabei beachten, dass der Sitz ca. 15 mm außer der Mitte schräg eingebaut ist, um die Gewichtsverteilung rechts: links besser hinzukriegen (Motor sitzt ja im Weg).
Ein Trost: meist baut man den ersten Sitz 3 mal ein und wieder aus, bis das Kart richtig fährt
Viel Spaß, Tom
Einbaubeispiel:
Viel Spaß, Tom
Bemüht doch mal bitte die Suche hier im Forum. Sollte das erste sein, wenn man allgemeine Fragen hat. Bei "Sitzeinbau" gibts schon ne ganze Menge Threads, hier ein guter:
Sitzeinbau beim Kart mit Anleitung
Oder frag bei Solgat, es gibt oft Einbauanleitungen dafür.
- Christian777
Kommt auf immer drauf an wie hoch bez. wie tief dein Chassis ist!
Man baut einen Sitz eher nach dem Rahmen ein!
Sitz sollte max 1-2mm unter dem Rahmen sein und auch nicht zu hoch!
Dan klapt´s!
Was willsd du den fahren, welche Reifen, etc....!
Das sind auch noch kriterien die beachtet werden müssen!
Dan klapt´s!
mit motorsportlichen Grüßen
Christian
PS: Und nie den Grip verlieren
Christian
3mm!!! =) =) =)
Willst du dir die Arschbackenhaare abrasieren??? Ich finde das sehr sehr niedrig und Brandgefährlich!!!
