Richtig Ölstand messen beim Honda GX 390
noni24
Beitrag von noni24 »
Moin zusammen,
kann mir einer genau sagen wie ich richtig den Ölstand messe ...
Ansicht ist es ja ganz einfach wenn der Motor gerade auf der Werkbank steht,
nur auf dem Kart hat er ja durch die Motorböcke eine Keilform, soll heissen, er ist hinten höher als vorne
und das verfälscht ja die Ölstandsmessung ... Vielen Dank schon mal :-)
Anbei noch mal 2 Fotos:
PRD Racer
Beitrag von PRD Racer »
Wir unterbauen das Kart. das klappt an sich gut
rayman21
Beitrag von rayman21 »
Richtig!
Vorne einen Autoreifen oder ähnliches untersts Kart legen.
Halt so das der Motor so ca. Gerade ist und dann is Öl kontrollieren.
Nijura
Beitrag von Nijura »
Den Motor ausgebaut mit der richtigen Menge öl auffüllen. Dann einbauen und den Ölstand auf dem Peilstab makieren, entweder mit einer Feile oder Säge eine kleine Makierung machen. dann nur noch den Abstand zwischen Min unnd Max ausmessen und übertragen und schon hast du auch im eingebauten zustand immer den richtigen Ölstand.
Lebe dein Leben.
Meine Kleinanzeigen bei Ebay http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-best ... Id=4471126
Wir züchten Irish Cobs(Zigeunerpferde von Irland)
rayman21
Nur das das Öl beim richtigen stand dann sofort raus läuft wenn der Motor nicht gerade ist.
Evtl. Geht das dann hinten an der schraube wenn man ran kommt.
Zurück zu „4 Takter“
