Ich habe 3x 100ccm Karts und 1x 125er Pavesi Schalter Typ Valvola von 1996.
Die 2x Luftgekühlten 100ccm Motoren sind IAME/SIRIO Reedjet (Baujahr unbekannt)
1x PCR Luftgekühlt (Baujahr unbekannt, aber sehr änlich wie DAP TT-72
Nun die fragen an die 100ccm Spezis;
Wenn nun die Zillinder gegen Endmass von 50.35 kommen......gibt es noch grössere Durchmesser? Hersteller?
Es gab ja auch mal noch die 135ccm Versionen welche aus 100ccm Motoren entstanden sind; Wurde dort "nur" die Bohrung vergrössert....oder auch der Hub?
Die 100ccm Motoren haben ja folgende Kolbenabmessungen;
-Kompressionshöhe von 26mm.
-Durchmesser 50.00mm.
-Kolbenbolzen 14mm.
Welcher Kolben mit Durchmesser 54.00mm hat ebenfalls eine Kompressionshöhe von 26mm???
Ich möchte gerne den PCR Motor auf 54.00mm Kolben umbauen, da der Vorbesitzer einer der beiden Kolbenbolzenclip NICHT richtig montiert hatte, hatt nun der Zillinder ca. 1mm tiefe Riefen/Kratzer drinn!! X( Ich muss aufbohren auf mind. 52mm...eher noch grösser.
Wer kann helfen???
Liebe grüsse aus der Schweiz
