Ich habe ein Schaltkart mit einem Yamaha YZF 250 Motor.
Ich habe das Kart von jemanden gekauft der es selber Zusammengebaut hat.
Ich möchte es bevor ich es bewege nochmal durch einem Profi Checken lassen!
Der Motor geht im Stand aus (Vergaser problem) ect..
Möchte hier auch nicht ins eingemachte gehen...
Suche einen Kart Laden /Werkstatt in Umkreis bis max. 300KM von Bremen
Suche Kartwerkstatt nähe Bremen
Hallo, wenn du den Motor durchchecken lassen willst, könntest du zur Not auch bei einem Motorradhändler machen lassen.
Was die Leute alles so auf ein Kart bauen .......
Es wird wahrscheinlich keine Kartwerkstatt geben die diesen Motor sehr gut kennt.
Das wäre ein Fall für die nächste Yamaha Werkstatt, würde ich sagen.
Zumindest wenn es ein größeres Problem ist.
Dann kommt es auf das Chassis an .....
Oder Du kommst am 19.03 nach Vledderveen mit dem Gerät. Das ist in Deinem Umkreislimit.
Dort ist ein Rennen vom KSV Saterland.
Da wirst Du sicher, bis auf den Motor, alle Tipps bekommen die Du brauchen kannst.
Dort gibt es schon recht sachkundige Schrauber die sicher gerne helfen, was das Kart selber angeht.
Es gibt auch einen der dort für das Rennen die Technische Abnahme macht. Er überprüft ob die Rennkarts den Vorschriften entsprechen, und ob alles im technisch einwandfreien Zustand ist. Ich kann mir vorstellen das er auch mal ein Auge auf Dein Kart werfen würde.
Beim Motor kann es an vielem liegen. Wobei ich den Vergaser erst mal anschauen würde. Eventuell ist er nur schlecht eingestellt.
Das wäre dann unter Umständen kein Hexenwerk.
Also wenn Du glück hast, fährst Du mit einen durchgecheckten Kart, mit einwandfrei laufendem Motor, wieder nach Hause.
Falls Du weitere Infos möchtest, PN an mich.
Grüße vom Motormaxe
Grüße vom Motormaxe
Wie schon erwähnt wurde. Ist nun mal kein Kartmotor, nicht mal ein sonst auch üblicher 125er Crosser.
Es gibt zwar Moto-Schütte in Bremen, aber die sind stark 4T gepolt.
Motorradschrauber wäre echt besser. Zumal mal ggf. dort auch eher eine Dichtung o.ä. bekommt.
Nächste Sorge wäre, wer läßt dich mit einem 250er fahren?
Frag Motormaxe mal, oder User Rabbitracer, die sind oft in NL. Auf deutschen Bahnen hat es ein Umdenken gegeben.
Stichwort DMSB, zugelassene Kartmotoren.
250er sind eher auf der Langbahn zu finden.
In dem Falle User Weinigfragen siehe Kartfahren auf Langbahnen
- R.T.Racing
[quote='pehaha','index.php?page=Thread&postID=289519#post289519']Nächste Sorge wäre, wer läßt dich mit einem 250er fahren?
[/quote]Es ist ein 250 ccm 4-Takt Motor verbaut, nichts Ungewöhnliches!! Es gibt
zwar nicht viel ..jedoch weiß ich das einige sogar den 450er Motor
Fahren!/ Auf Bahnen gibt es denke ich keine Probleme. Alles bis 400ccm
ist auf den meisten Bahnen erlaubt .In Bassum fahren einige mit Kfx
250,Cbf 250 und den Yamaha Motor. Ich möchte gerne in Oschi und einigen
anderen Bahnen fahren
Danke für die schnellen Antworten. Es gibt doch bestimmt ein paar hier aus dem Forum die einen 250er 4-T Crossmotor auf ihren Karts haben!!?
Ich frag mal jemanden in der Motocross Szene .Aber eigentlich wollte ich das Chassis mal ganz gerne komplett einstellen lassen .@Motormaxe ,wäre gerne genommen, bin dort leider verhindert
Kein Problem,
die nächste gute Gelegenheit wäre erst 4 Wochen später.
In NL fahren die zwar viel Crosser, aber ich wüsste nur von 125er 2T.
Es gibt schon einige YZF 250 Vergaservariantionen.
Aber wie schon geschrieben worden ist, kommt es drauf an wo Du fahren willst.
In Bassum geht wohl nur 4T mit cbr 900 Schalldämpfer, und richtigem Geräuschdämpfer.
Oder Du holst Dir noch nen 2ten Motor dazu, womit Du auch auf DMSB Bahnen fahren kannst.
Grüße vom Motormaxe
Grüße vom Motormaxe
Zuletzt geändert von Motormaxe am 10.03.2016, 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
