hallo,
da ich mittlerweile nun schon 1,91m bin, wollt ich nun mal fragen, welches denn die längsten chassis sind?
habe gehört, dass crg relativ lang sind...stimmt das?
fahre jetzt mach1 (Bj. wahrscheinlich 2001)
der chris
großes chassis?
RE: großes chassis?
Die sind alle gleich lang.
Die Radstände liegen bei allen Herstellern bei 1050mm +/- etwas.
Auch die Überhänge vorne und hinten sind gleich.
Was es aber gibt, ist eine "lange" Version. Da werden dann die Aufnahmen für die Pedale weiter nach vorne gesetzt, so daß Du mit den Füßen vor dem vorderen Querrohr zu liegen kommst. Gibt es eigentlich bei jedem Hersteller. Entweder durch einen angeschraubten Kit wie bei CRG oder auf andere Art und Weise. Im Zweifelsfall passt der CRG-Kit aber auch an andere Chassis. Zumindest an welche neueren Datums.
Guckst Du hier: http://www.eurokart.de/cgi-bin/eurokart ... 460,A0500A
Der Radstand ansich ist auch bei der langen Version immer gleich.
PS: Das gleiche gibt es auch als "kurze" Version. Da sind dann die Pedale durch einen solchen nach hinten versetzt...
großes chassis?
In vielen Meisterschaften sind doch auch die Ramengrößen vorgeschrieben...
Diese "Pedalverlagerung" finde ich gut... lege ich mir auch mal zu *g*
großes chassis?
aaah! hey danke!
hatte mich auch schon öfter gewundert, als ich sowas gesehen hatte an karts, ob das nen anderer rahmen ist oder so...^^
aber mein kart ist noch nen CIK02...also relativ alt...
passt das da auch dran? weil so wie ich das denke müsste man dann ja diesen bügel schweißen?!
bitte helft mir, wenn ihr näheres dazu wisst!
danke!
der chris
danke!
der chris
Zuletzt geändert von Chrisman am Mi 17. Jan 2007, 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
großes chassis?
@Crisman:
Nein, dieser anschraubbare Kit passt nicht. Das geht erst für Karts mit der neuen Verkleidung ab 2003. Da wo der untere und der obere Bügel geschraubt sind.
Früher gab es das auch. Dann als "Schweißkonstruktion" ab Werk. Kannst Du auch selbst machen, wenn Du noch ein älteres Kart hast: Die Bügel durchtrennen. Zwischenstück in der gewünschten Länge einschweißen, ein Stück Blech für die Haxen und fertig ist das.
großes chassis?
achso ok, danke für die infos !
dann werde ich das so lassen wie es jetzt ist...
an meinem kart wird nix freiwillig geschweißt... hehe^^
der chris
der chris
großes chassis?
@ Chrisman
Es gibt wohl verschiedene Adapter um die Pedalerie weiter nach vorne
zu versetzen u.a. die von roschdworschd oben schon angesprochene
als auch einen von Wild Kart.
Da ich mit meinen 2Metern 8o auch ein bisschen mehr messe wie normal
suche ich auch einem solchen Adapter. Herr Wendl von AK-Racing bringt am
Samstag einen solchen Adapter mit zur Messe das man sich sowas mal
anschauen kann. (Stand INTREPID)
Gruss Bommel
Gruss Bommel
Zuletzt geändert von Bommel am Do 18. Jan 2007, 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Bommel
großes chassis?
@ bommel:
ja aber passt der denn auch für mein altes chassis?!?
ist ja noch Bj. 2001....
der chris
ps: schreibe mir mal bitte, was du auf der messe für nen eindruck davon hast
danke!!
der chris
danke!!
