50mm Achse - Löcher für Keile bohren ?
Biscione
Beitrag von Biscione »
Hallo zusammen
Ich bin dabei mein Tonykart Chassis bereit zu machen.
Nun habe ich festgestellt, dass mit meinem Vampire R die Ritzelaufnahme resp. Kettenblattaufnahme verkehrt rum montiert werden muss, damit man die Kette fluchten kann.
Hat jemand schon einmal versucht die Achse zu Bohren, damit man den Keil weiter aussen montieren kann ?
Ist nämlich nicht sehr angenehm, wenn man nur das Ritzel wechseln möchte die Räder und die Halterung zuerst demontieren muss :D .
Wie sieht es mit der Stabilität aus ?
Fräse um solch ein Spass durchzuführen wäre vorhanden.
goomh
Beitrag von goomh »
Es gibt Kettenblattaufnahmen die man beidseitig belegen kann, es wird einfacher sein selbige zu benutzen.
Du musst die Achse nicht nur bohren sondern an der Stelle auch planen um eine Auflage für den Keil zu schaffen, da er sonst kippelt und zum "Fressen" neigt.
Biscione
Danke für deine Rückmeldung.
Hast du da ein konkretes Beispiel dazu ?
Besitze eben diverse Halterungen.. schwimmend, schnellwechsel etc ^^deshalb kam der Gedanke.
Gruss
Zuletzt geändert von Biscione am 15.03.2016, 14:06, insgesamt 1-mal geändert.
is2late
Beitrag von is2late »
Hi Biscione, meinst Du mit Ritzel das Motorritzel oder das Kettenblatt? Das Kettenblatt kannst Du an einer Stelle aufflexen, um es über die Achse zu biegen. Das ist beim Vampire nicht anders als beim Biland oder sonstigen Motoren mit Innenantrieb und 219er Kette.
Biscione
Hallo is2late
Ja ich meine das Kettenblatt.
Deine Lösung klingt für teils plausibel.
Wenn ich das Kettenblatt nur an einer Stelle aufflexe, wie sieht es mit den Zähnen aus ? Resp. wie bringe ich das Teil wieder gerade, nachdem ich es über die 50mm Achse "gewürgt" habe?
Fahre z.Z. Indoor Kartbahn -> 94 Kettenblatt (Aluminium).
PS: der Vampire hat das Motorenritzel auf der rechten Seite. Biland hat das Motorenritzel soweit ich mich erinnere links ?
Gruss.
Mleity78
Beitrag von Mleity78 »
Mach doch mal ein Foto deiner Baustelle wenn man das sieht könnte es einfacher werden.
is2late
Flexe das Kettenblatt so zwischen zwei Zähnen auf, dass die Schnittstelle durch ein Befestigungsloch verläuft. Um es über die Achse zu bekommen, biegst Du es etwas auf. Auf der Achse wird es vor dem Befestigen dann wieder gerade gebogen. Es ist dabei egal, ob der Antrieb innen oder aussen verläuft. Hauptsache, da ist Platz zum Biegen über die Achse.
Theoretisch könnte man das Kettenblatt auch ganz teilen, aber das ist ja nicht nötig und aus Stabilitätsgründen auch nicht wünschenswert.
PRD Racer
Kettenblatt biegen
Beitrag von PRD Racer »
Kettenblatt biegen und wieder auf die Aufnahme Schrauben?
Was passiert mit Aluminium wenn man versucht es kalt zu verformen?
Mal abgesehen davon ist es illusorisch zu hoffen, man kriegtest auch nur annähernd wieder gerade hin.
Die arme Kette, die da die Kraft übertragen soll....
Biscione
Danke mal vorab für eure Tipps.
@PRD Racer: Das mit dem biegen habe ich mir auch gedacht ^^.
Ich teste das flexen&biegen mal mit einem alten Kettenblatt.
Ansonsten bleibt mir nur übrig die entsprechende Kettenblattaufnahme zu kaufen oder das mit dem selbst bohren zu testen.
Wäre schon toll, wenn ich z.B. die Schnellwechselaufnahme montieren könnte.
Gruss.
Munez
Beitrag von Munez »
Es gibt solche Schnellwechselaufnahmen für einen schnalen Taler neu in verschiedenen Kartshops.
Wie die sich macht, kann ich dir allerdings nicht verraten, habe nur eine "normale".
