Innenausbau Kastenwagen
ferry73
Beitrag von ferry73 »
für den Transport unseres Karts habe ich mir einen alten Citroen Jumper (230L) Kastenwagen geholt. Ich möchte innen ein podest bauen und das kart darauf stellen und ein 2tes drunter passen, Aufbau sollte in der Mitte frei bleiben, aslo nur Auflage für die Räder.
Ich habe im Forum und besonders in der Rubrik "Karttransport" nach Fotos von einem Umbau gesucht, aber nichts verwertbares gefunden.
Hat ein User ähnlichen Kastenwagen mit Fotos vom Umbau?
Viele Grüße
Ps: Wäre diese die Beklebung die ich grob entworfen habe "too much"?
Eisbär
Motor: Rotax DD2 Evo
Chassis: MACH1 Zelos DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Beitrag von Eisbär »
Tach auch, ist zwar von einem Anhänger, aber vielleicht hilft dir das als Denkanstoß weiter. Habe die Fotos von dem leeren Anhänger irgendwann irgendwo mal gefunden. Im Prinzip habe ich meinen ähnlich gebaut, funzt 1A. Das obere Kart kann ich direkt vom Kartwagen draufschieben, also einladen auch alleine möglich. Das war mir wichtig.
Viel Erfolg 8)
ferry73
Super, damit kann ich doch schon gut arbeiten. Danke
Müschel
Beitrag von Müschel »
Moin Ferry ,
es wird schwierig werden das Kart einzuladen wenn du keine durchgängige Schiene verbauen willst . Da müsstest du mit dem Kartwagen plus Kart in den Transporter fahren können um dann das Kart an der dafür vorgesehenen Stelle mit den Aufnahen für die Räder abladen zu können . Mit den durchgängigen Schienen kannst du vom Kartwagen aus das Kart über die Schienen in den Transporter schieben , vorausgesetzt du kannst die Schienen so montieren das du die dafür richtige Höhe hast .
Hast du einen sicheren Platz um den Transporter abzustellen ? Sonst würde ich mir das überlegen mit den Aufklebern ...
Grüße an deine 2 , Michl
Mleity78
Beitrag von Mleity78 »
Müschel durchgehend war an der Stelle von links nach rechts gedacht nicht vorne hinten ;-).
Also ich würde wenn ich keine halle oder Garage hätte auf die Werbung verzichten.
Eisbär
Vielleicht sieht man sich ja mal in Hahn ^^
ferry73
Hallo Müschel, durchgängige Schiene soll es sein, der Länge nach. So wie auf dem Foto vom "Eisbär" könnte es aussehen. Meintest du ich sollte mit einer Holzplatte komplett die Decks trennen? Gruss zurück.
Zuhause wird der Buss natürlich ausgeladen, wer will schon einen so alten Bus klauen wenn nichts wertvolles drin ist.
Ja Eisbär, ich hoffe doch das wir uns im laufe der Saison treffen werden. Ich freue mich darauf.
Gruss an alle
Müschel
Nein , hab dich falsch verstanden ...so ist es vollkommen in Ordnung
Also Ferry, wenn du sagst du hast keine Beispiele gefunden..... ;( dann vermute ich ein anderer soll die Beispiele suchen und dir präsentieren.
Also in 11 Jahren KFF sind schon so viele Tutorials hier gepostet worden :D
Das musst man mehr als eine Seite zurück blättern....ich fand schon jede Menge Beispiele.
Mit Rampen, mit Lift, mit Küche usw.
Alles da....sogar Zeichnungen.
ferry73
Also pehaha,
habe keinen aufgefordert für mich im Forum etwas zu suchen.
Guckst du Zitat-->Hat ein User ähnlichen Kastenwagen mit Fotos vom Umbau?
Mir wurde schon geholfen, was willste denn noch?
Zurück zu „Karttransport“
