Rotax EVO 2016 Motorproblem
Alessandro71
Beitrag von Alessandro71 »
Hallo liebe Kartfreunde,
ich habe vor 1 Monat den Rotax Max Evo gekauft, der mit der neuen Halterung und dem neuem Kabelbaum ausgerüstet ist.
Letztes Wochenende war ich in Liedolsheim fahren, als ich aber mein letzten Turn fahren wollte ist der Motor nach "vollgas treten" abgesoffen.
Das lustige ist das es nur unter Last absauft, also auf dem Kartwagen läuft es einwandfrei.
Ich habe Kerze, Mebrane in der Benzinpumpe -gewechselt und Vergaser ist top. Woran kann es denn noch liegen?
Wäre auf schnelle Antworten sehr dankbar.
Tom
Beitrag von Tom »
Ansaugmembrane
Auslassschieber
Vergaser ein Stellung
Batterie defekt
http://www.jr-racing.de
Alessandro71
Batterie und Auslassschiber kann es nicht sein weil es unter 4000 Umdrehungen abgesoffen ist un die Batterie läuft weil ich davor den ganzen Tag gefahren bin und auf dem Kartwagen der Motor einwandfrei läuft.
Tom
Beitrag von Tom »
Membrane oder Batterie auch wenn du es nicht glauben willst
Wenn die innen gebrochen ist fließt bei bestimmten Schwingungen kein Strom mehr und bei weniger Vibration funzt es. Eigene Erfahrung.
Aber eine defekte Membrane ...
Welche düse hast du drin?
Tom
Beitrag von Tom »
Er ist doch den ganzen Tag damit gefahren ... :D :ironie:
Struppi
Beitrag von Struppi »
Batterie , kann zu wenig Leistung bringen , langt für ohne Last am Kartwagen zum Anspringen.
Beim Reinsetzten langt es nicht. Die Vliesbatterien hat es frühers innen zerrüttelt. Die Motorradbatterien sind da besser. (Yuasa verbaut? bei dir?) , weil meine Glaskugel ist von innen angefroren!!
Der Motor kann auch abgesoffen sein, darum Frage vom Atom nach der Düse! Tucker, Tucker den ganzen Tag , würde mich auch nicht wundern, wenn der nicht mehr mag. Freiblasen lassen und neue Kerze rein.
sowas brachte immer ein Neffe eines Bekannten zusammen, der war so ein Sonntagsfahrer, da durfte ich immer ran und musste den Rotax frei blasen, äh fahren! :rolleyes:
gruß,
Struppi 8)
Alessandro71
Danke schon mal für die zahlreichen Antworten!
Ich habe alle Düsen die ich im Besitz habe ausprobiert und es verändert sich nicht(120-133).
Der Motor dreht aber auch einwandfrei wenn ich auf dem Kartwagen die bremse gedrückt halte und gas gebe( Gefühl wie auf Boden,also mit Last).
Auf dem Kartwagen dreht der Motor bis über 15200.
Vergaser wurde ganz bis zum letzten teil auseinandergebaut und kontorlliert.
Elektronik, Benzinpumpe, Luftfilter und Batterie wurden kontorlliert. Alles läuft perfekt.
Membrane wurde auch kontorlliert und ist ganz.
Danke schon mal!
Motormaxe
Beitrag von Motormaxe »
Wie war den der Temperaturverlauf an dem Tag.
Schreib mal das komplette Vergasersetup.
Grüße vom Motormaxe
Bist du vllt irgendwie an den chocke ran gekommen
