muss mal die Getribelager erneuern habe die alle schon parat.
Kann man den Deckel wo die Lager drin sind einzeln abnehmen ohne den ganzen Kurbelwellekram zu öffnen?
Möchte nur schnell die Lager ausziehen und neue einsetzen.
Danke schonmal ...
Ich verstehe die Frage nicht ganz. Wenn du deinen KV92 schonmal vom Kart unten hattest müsstest du doch gesehen haben, dass das Getriebe unabhängig vom Kurbeltrieb zugänglich ist. Die meisten Lager können also so getauscht werden. Um alle Lager zu tauschen musst du aber komplett zerlegen.
