Rotax Evo Auslassschieber nach Update
WolfKoeln
Beitrag von WolfKoeln »
Hallo Gemeinde, nach dem letzten Update arbeitet der Schieber ja wieder nach dem Prinzip des alten Rotax. Feder und Ansteuerung ist jetzt wieder gleich.
Bedeutet das auch, dass der Auslassschieber wieder per Klicks eingestellt werden muss?
Wenn ja, wieviel Klicks oder Umdrehungen sind optimal?
Danke für Info
Grüße aus Köln 8)
Ne du musst da nix drehen. Der druck kommt ja immernoch aus dem systrm und nicht aus dem zylinder
perla-racing
Beitrag von perla-racing »
Hallo WolfKoeln
Ja geht nach klicks, je nach strecke!! fäng an bei 14/16
Ciao
http://www.perla-racing.de
Zuletzt geändert von perla-racing am 17.02.2016, 23:11, insgesamt 1-mal geändert.
mmkiter
Beitrag von mmkiter »
ich dachte das Magnetventil gibt den Druck unter den Schieberbalg dann geht er sofort auf, die Feder hält ihn nur gegen Vibration geschlossen. Also eher ohne Einfluss die Klicks.
Gruß Matthias
WolfKoeln
Auslassschieber
Ja genau das habe ich auch gedacht. Allerdings ist die Feder ja jetzt wieder oberhalb der Membran und man kann per Klicks den Druck der Feder einstellen, bedeutet für mich ich kann einstellen bei welcher Drehzahl der Schieber öffnet. Bei dieser Frage War ich mir nicht sicher insofern bin ich froh dass diese Frage perfekt beantwortet wurde.
Grüße aus Köln 8)
Taurec
Beitrag von Taurec »
Da ich nun auch DD2 Besitzer bin interessiert mich diese Einstellgeschichte auch, laut orginal Text von Rotax wurde nur die Ansteuerung geändert. Früher wurde das Ventil über den Kurbelgehäusedruck geschlossen und mit der neuen Version wird es über den Kurbelgehäusedruck geöffnet aber von Einstellungen steht das nichts.
ELECTRONIC TIMED EXHAUST VALVE
At the start of serial production we have supplied engines to the market where the crank case
pressure has been used to close the exhaust valve (spring below the exhaust valve piston).
The ambient pressure at different altitudes caused a temporary unstable function of the exhaust
valve.
To assure a stable function and accurate timing of the exhaust
valve, Rotax has taken the decision to change the system and
using the crankcase pressure to open the exhaust valve (spring on
top of the exhaust valve piston).
As of following engine serial numbers the updated system is
supplied as original equipment.
8398316 (125 MAX evo)
8382456 (125 MAX DD2 evo)
For all 125 MAX evo, 125 MAX DD2 evo and evo upgrade kit “e-exhaust valve” which have
been supplied before, we offer since May 2015 an update kit (Rotax 481 265) free of charge via
our service network.
Auf diesem Planet leben Autos.
Sie haben zweibeinige Sklaven die sie hegen und pflegen,sie gehen sogar für sie arbeiten.
