Morgen, wir haben für meinen Neffen einen Iame Gazelle gekauft.
Habe den Motor jetzt mal aufgemacht um nachzuschauen ob alles in Ordnung ist.
Jetzt habe ich einen Kolben mit 41,96 aber gemessen 41,86????? Laufzeit nach vorbesitzer 5h also Kolbenwechsel!
So dann habe ich die Bohrung gemessen, 41,96 steht allerdings auch auf dem Zylinder. Alles mit Bügelmessschraube und Inenmikrometer gemessen!
Also ich glaube nicht das ein Kolben mit 0,0 Spiel verbaut war und jetzt 0,1 abgenutzt ist. ;(
Kann das sein das man beim Gazelle den Kolben immer nach Bohrungsmaß kauft und das Spiel automatisch mit drin ist???? ?( ?(
Iame Gazelle Kolbenspiel,Kolbenmaß
- roterheizer
"Rücksicht bedeutet freie Sicht nach hinten!"
Gazelle Kolben
ja, beim Gazelle (auch beim Waterswift) sind die Kolbengrößen immer gleich inkl. Spiel angegeben. Ich glaube das sind aber immer 8 oder 9 Hunderstel. Die Kolben gibt es mit dem Aufdruck grün oder rot. Grün steht für das Maß ist exakt wie angegeben (für die jeweilige Bohrung - gibt es nur in geraden 2 Hunderstel Schritten) - Rot ist jeweils ein Hunderstel größer (ungerade). Super System, oder?
VG
VG
- roterheizer
Ah, jetzt ist es mir klar!
Vielen Dank für deine Hilfe!
Aber komisch das es nicht bei allen Kartmotoren einheitlich ist ?(
