bei meinem DD2 sind unter dem Motor 5mm Distanzplatten zum Rahmen, so dass dieser 5mm tiefer ist.
Ich möchte testen, ob es für mich vorteilhaft ist, die Platten herauszunehmen damit das Kart hinten höher wird und mehr Grip auf die Hinterachse bringt.
Ich fahre nur training und mit medium reifen vega xh (grün) meist bei wenig oder mittlerem grip auf der strecke und jetzt im kalten.
Was muss dafür alles gemacht werden:
Distanzplatten rausnehmen, Motorsitzstrebe lösen und tiefer neu bohren, Achslager Höhe justieren, Auspuff und Vergaserposition leicht justieren.
Hab ich was vergessen? Das müsste doch alleine und mit dem Standard Werkzeug in 2 Stunden zu schaffen sein?
Bin noch nicht sicher ob ich an die schrauben vom Achslager drankomme oder die bremsscheibe auch noch demontieren muss?!
Es wäre schön, wenn die Aktion im ersten Anlauf klappt.
Daher bin ich für Tipps dankbar von denjenigen, die das schonmal gemacht haben
