Unipro 6003 geht ständig aus
Birel1205
Motor: TM
Chassis: LGK
Beitrag von Birel1205 »
Hallo, habe gestern das Problem gehabt das das Unipro nach ner halben Runde ausgeht. Hab den batteriekasten mehrmals geprüft, Batterien festgeklemmt, Federn gebogen, zweimal die Batterien gewechselt, keine Veränderung. Vielleicht habt ihr eine idee
Wares77
Beitrag von Wares77 »
Servus
Schaumal nach ob das Verbindungskabel von der Box zum Unipro Laptimer fest ist, hatte das Problem auch mal habe auch immer gedacht es liegt an der Batterie, dabei war das Kabel nur locker !!!
Wares77
Es gibt keine dummen fragen nur dumme antworten
Birel1205
Motor: TM
Chassis: LGK
Auch schon geprüft :(
Koruppti
Beitrag von Koruppti »
meins geht auch ab und an aus. Habe jetzt noch mehr Papier auf die Batterien geklemmt damit es stramm ist und mit WD40 eingesprüht. Bis jetzt hat es mal funktioniert.
Birel1205
Motor: TM
Chassis: LGK
Meine Batterien sitzen so stramm die bewegen sich kein Millimeter mehr :) ich hab am samstag keine einzige Runde geschafft wo es mal angeblieben ist ;(
Zurück zu „Laptimer“
