GX390 verliert ÖL
GX390 verliert ÖL
ich habe ein problem
und zwar:
ich war heute auf einer Kartbahn und mein Motor hat aufeinmal sehr hohe drehzahlen gehabt
ÖL ist ausgelaufen und dann anscheinend auf die kupplung
weiss jetzt nicht was das sein kann
kann mir da jemand helfen?
was muss ich da machen um das teil auszutauschen?
LG
kart-gx-390-driver
und zwar:
LG
kart-gx-390-driver
Wer später bremst,liegt früher im Graben
GX390 verliert ÖL
Was heißt auf einmal hohe Drehzahl?
Und dann hast du sozusagen eine Trockenkupplung?
Und warst du draußen oder in der Halle?
GX390 verliert ÖL
also da war so eine U-Kurve
dann hab ich wie immer gas gegeben und zu erst hatte der motor die drehzahlen wo er immer hatte(ca. 2.20)aber kurz drauf so ca. 4.40 und ich war noch sehr langsam also nicht schnell
ich vermute das da ÖL auf die kupplung gelaufen ist und dann die kupplung durch gerutscht ist
War in walldorf auf der Outdoor Bahn[quote='rayman21','index.php?page=Thread&postID=285817#post285817']
Und warst du draußen oder in der Halle? [/quote]
GX390 verliert ÖL
Also ich nehme mal an das du eine Trockenkupplung hast und da könnte das normal schon möglich sein von der Wellendichtung her.
Ich glaube aber eher das du die Kupplung evtl wegen der falschen Übersetzung Verraucht hast.
GX390 verliert ÖL
Ja ich habe eine trocken kupplung
glaube ceher das der simmerring/die wellendichtung undicht ist
danke rayman21
danke rayman21
GX390 verliert ÖL
Schau halt mal aber ich sag mal so wenn deine Kupplung normal schwarz ist
und die hat jetzt ne andere fahre so gelb braun in der Richtung kannst du dir sicher sein das die zu heiß war.
GX390 verliert ÖL
Habe den motor auseinander genommen
simmerring war gerissen das war das problem
das öl von der antriebswelle ist auf die kupplung gespritzt und die kuoolung ist dann durch gedreht
GX390 verliert ÖL
Na da hast ja Glück
Aber den hättest auch so wechseln können ohne den Motor auseinander zu schrauben.
Und als kleines Tipp wenn du willst das der Motor dicht bleibt nimm originale Dichtungen und nicht den Müll von eBay
GX390 verliert ÖL
Dann hast du alles richtig gemacht.
