SuperRok springt nicht richtig an
Hallo, ich hab mir vor kurzem einen SuperRok gebraucht gekauft. Zu Beginn war ich zweimal fahren und es war schon ganz gut. Dann vorm dritten Mal fahren lief er abends noch und am nächsten Tag wollte er nicht anspringen.
Batterie war geladen.
Der Fehler sieht wie folgt aus: mit Choke springt er kurz an, geht aber relativ schnell wieder aus. Sobald man Gas gibt geht er aus(irgendwie als würde er sich verschlucken), ohne Choke springt er nicht an. Wenn er mit Choke an ist und man den Choke rausnimmt, geht er auch sofort aus.
Ich hab mittlerweile den vergaser revidiert, die benzinpumpe getauscht und den benzinfilter gewechselt. Ich bin langsam echt ratlos.
Für jegliche Hilfe wäre ich dankbar.
Kart steht aktuell in der Nähe von Fulda
Klingt nach hoffnungslos abgesoffen. Zuviel Choke....zuviel Tucker-Tucker.
Kerze trocken? Auspuffbirne mal weg ziehen, ob trocken. Membrankasten?
Hab schon Leute gesehen, die hatten mehr SPRIT IN DER Birne ALS IM Tank:
sUPERrOK IST EH EIN UNDANKBARER Kollege.
Zündkerze hab ich natürlich auch schon gewechselt, hätte ich vergessen zu erwähnen. Aber dem Tipp mit dem Auspuff werd ich mal direkt nachgehen und dann berichten. Danke schon mal
Klingt eindeutig nach zerbrochener Membrane
Hallo, wenn dat allet nix hilft, bzw. Du nix findest, halte mal ausschau nach einem HaarRiss auf dem Kolbenboden...Grüße
immer gerade durch die Kurve fahren
Der Auspuff ist trocken und die Membran hab ich gewechselt. Das Ergebnis ist immer noch das gleiche. Er will einfach nicht abbleiben.
Hat noch wer eine Idee. Harris am Kolbenboden konnte ich so auch keinen entdecken.
Will nicht anbleiben deutet doch auf Vergaser hin zu wenig Sprit oder zu viel.
Mal den Rücklauf zudrücken und gucken was passiert.
Mit Choke läuft er an sagst du also zuviel Luft ohne oder zu wenig Sprit.
Benzinpumpe säubern Grund Einstellung am Vergaser probieren.
Wenn er voll läuft ist zu wenig Luft im Spiel dann läuft er auch nicht.
du hast oben geschrieben,du hast die Benzinpumpe getauscht?!
Hast du die gleiche Marke(Orginal) wieder verbaut? Rücklaufleitung eingebaut? wie Mleity schrieb , mal zudrücken, die Rücklaufleitung.
Der Auspuff kann Trocken sein, aber innen im Motor ,kann der Abgesoffen sein.
Hast du den mal , die Zünkerze ausgebaut, aber mit die Zündkerze im Stecker, sollte Kontakt am Motorzylinder haben, sonst haut es dir die Zündung zusammen. Schwer zu schreiben,hoffe, du weist was ich meine.
Dann starten, das es ihn sauber durchs Kerzenloch bläst.
ich weis nicht , wie du mit den Motor unterwegs warst, rumtuckern , mag der überhaupt nicht und da kann der dir schnell absaufen. Zum Schluß hast du alles getauscht und es war vielleicht nur dein tuckern schuld .
Ich wünsch dir alles Gute mit den Motor, aber du hast dir da eine "Superdiva" geholt.
gruß,
Struppi 8)
gruß,
Struppi 8)
