Evo RAVE Außlassteuerung
Coolmops
Beitrag von Coolmops »
Hallo ,
kann man die alte Rave auf die neuen Evo bauen? Wer hat damit Erfahrugen.
Man hat ja beim alten Motor diese kleine Öffnung die der neue nicht mehr hat, es kann
doch damit nicht funktionieren oder?
Quickwheel
Beitrag von Quickwheel »
Du brauchst das Komplettset mit der neuen Zündung, da der Impuls jetzt über ein Relais kommt....Gruß
nein, das geht nicht, nur bei alten motoren wenn man da ein update macht ist es möglich, aber wozu sollte man das machen?
btw. bist du sicher dass die neuen diese öffnung nicht mehr haben? rein theoretisch müsste das loch noch da sein, denn wenn jemand einen neuen zylinder kaufen möchte muss er ihn auch auf dem alten motor benutzen. des weiteren hat sich die teilenummer bei den zylindern nicht geändert, denn wenn das loch nicht mehr da wäre müsste man eine neue gussform machen.
Zuletzt geändert von Atom1kk am 29.06.2015, 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
Coolmops
Ich habe den neuen EVO + allen Komponenten, mit der Öffnung das muss ich mir nocheinmal ansehen,
Die Frage ist jetzt wenn ich die alte Rave auf den neuen setze und die neue ausbau.
wieso willst du das machen
Coolmops
Ich habe gehört das die alte RAVE auf den neuen besser funktioniert als die neue.
Deswegen wollte ich es einmal testen bzw. Erfahrungen austauschen .
war auch kurzzeitig so, aber nachdem ein reglement update rausgekommen ist und man die feder auch "aussen" fahren darf ist die neue wieder besser, bzw. bei uns sind viele mit der alten gefahren, nach dem update sehe ich nur noch neue
Coolmops
Feder aussen? Kannst du mir das genauer erklären?
