TM KF3 & Bolx BJ2 Vergaser
ferry73
Beitrag von ferry73 »
ich brauche Informationen zwecks Einstellung des Bolex BJ2 in Verbindung mit einem TM KF3 Motor.
Ich habe einige Informationen zusammengetragen welche Einstellung in dieser Verbindung zwischen Vergaser/Motor passt.
Laut der Firma Bolex CH ist in dieser der Konstellation die optimale Einstellung, Low auf 35 min. und die High auf 1h 48 min.
Weitere Recherchen haben ähnliche Ergebnisse gezeigt, die Low zwischen 1h 42 min. bis 1h 48 min. und die High 32 min. bis 50 min.
Ich hatte immer die Low auf 1h 15 min. als Grundeinstellung.
Hat einer von den Usern hier auch den Motor mit dem Bolex Vergaser?
Danke und viele Grüße
mach-1-kart
Beitrag von mach-1-kart »
den Bolex (bzw. alle) Bolex Vergaser kannst du auf den Motor vergessen. Da gehört ein Tillotson drauf oder noch besser ein JHC Vergaser, die funktionieren am besten!
MfG
Wer bremst verliert ;) !
Zurück zu „Motoren“
