Hauptbremszylinder Tony Kart BSM (Kenner gesucht)
Rund um die Bremsen.
DanteAliasNick
Beitrag von DanteAliasNick »
Moin,
habe mir ein Kart gekauft was länder stand die Zangen waren dicht aber die HBZ waren undicht.
Habe das komplette Bremssystem ausgebaut..und alles mit Fließwolle sauber gemacht und mit ATE Paste eingesetzt..
Zangen sind wie neu aber trotz säubern der beiden HBZ kam da die Suppe gelaufen.
Habe jetzt bei GN Motorsport zwei Bremszylinder gesehen die eigentlich so aussehen wie meine nur meine Bremse ist uralt..
Leider habe ich kein präzises Bild von meinem HBZ nur auf Anhang 1 und 3 sieht man ihn etwas.
Auf Anhang 2 ist der den ich bestellen möchte. Meint ihr das passt?
Gruss
Bremszylinder (3).JPG (107.33 KiB) 667 mal betrachtet
Bremszylinder (1).JPG (120.31 KiB) 672 mal betrachtet
Mavrin
Beitrag von Mavrin »
Das der HBZ passt nehme ich schon an, aber schau dich mal um. Es gibt ein paar Shops die kompletten innereien dieses HBZ anbieten.
Das ist einfach nur ein Kolben, ne feder und ein O-ring. Das zu zerlegen ist mehr als simpel und kostet nichtmal 10 euro.
So sparst du dir den überteuerten Tony HBZ.
Mleity78
Beitrag von Mleity78 »
Alles was man braucht
da ist alles abgebildet und kostet nur einen Bruchteil der neuen HBZ.
DanteAliasNick
Ja wir haben die alten ja gangbar gemacht die dichtringe waren auch schön geschmeidig und nicht kaputt aber der Zylinder von innen war so vergammelt überall waren krater drin..der rost hat sich da richig rein gefressen.
Hätte an ausspindeln gedacht aber bevor ich jetz alle bestelle kaufe ich lieber neue die funktionieren dann :D
Danke trotzdem
Bevor du für viel Geld wieder Tony Kram einbaust, bitte überlegen, ob man nicht eine RR Speed verbaut.
Alleine bei den Preisen der Tony Klötze holt man das wieder rein.
Und Freude kommt bei der Tony Bremse eh nicht auf.
DanteAliasNick
Warum was gibt es den für Beanstandungen für die Tony Bremse? Also auf der Hinterachse habe ich ne andere aber vorne sieht mir sehr nach Tony aus
TONY83
Beitrag von TONY83 »
Denke die funktion der Tony ist gemeint. Sprich teuer und bremst nicht.
Allerdings hatte ich noch keine größeren Probleme Damit. Kann allerdings auch an mir liegen . 8)
same shit different day ...
Dicker1488
Beitrag von Dicker1488 »
Die Tony Bremse erfordert vielleicht etwas mehr kraft als ne andere, aber Ich hatte auch noch nie Probleme damit, bin zufrieden!!
Es kommt nicht drauf an,
mit dem Kopf durch die Wand zu rennen,
sondern mit den Augen die Tür zu finden. :rolleyes:
Zurück zu „Bremse“
