Welche Uralt Bremsanlage habe ich???
Rund um die Bremsen.
simson_freaks
Beitrag von simson_freaks »
Hallo Leute,
habe mir letztes Jahr einen älteren Schalter (Chassis glaub ich Späte 90er) gekauft.
Die Bremsanlage ist in einem bedauernswerten Zustand und die Möchte ich nun gerne komplett überholen
(gründlich säubern, neue Dichtungen/Beläge/Bremsflüssigkeit, ordentlich entlüften)
Leider weiß ich absolut nicht, welche Sättel das sind (steht auch überhaupt nix drauf). Da wirds also sehr schwierig mit
neuen Dichtungen.
Könnt ihr mir vielleicht anhand der Bilder sagen, was das für welche sind?
Habe schon überlegt, auf 4-Kolben-Anlage umzusteigen (Wäre bei meinem Gewicht sicher sinnvoll), aber da ich keine Siege einfahren will,
wollte ich die Anlage möglichst kostengünstig wieder hinbekommen. Hatte auch geschaut nach der Speed Evo 4K anlage, aber bin nicht schlau draus geworden,
welchen Halter ich da für vorne nehmen muss und ob dieser Halter überhaupt auf meinen Achsschenkel (125er Schalter) passen würde. Wenn ihr auch da ne Idee habt,
immer her damit!!
Oder meint ihr, da kann man keine gute Bremsleistung mehr rausholen. Beim Motorrad haben sich nach Dichtungswechsel, Gründlichstem Reinigen und
ordentlichen Entlüften immer deutliche Unterschiede in der Bremsleistung gezeigt.
Hoffe, ihr könnt mir anhand der Bilder weiterhelfen.
Vielen Dank und
Freundliche Grüße
Marius
Anbei die Links zu den Bildern:
http://www.directupload.net/file/d/3991 ... sn_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3991 ... vz_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3991 ... hi_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3991 ... ej_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3991 ... 9o_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3991 ... rp_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3991 ... 9v_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3991 ... sh_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3991 ... xv_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3991 ... ww_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3991 ... fp_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3991 ... 7h_jpg.htm
Marius, es macht keinen Spass all die Bilder einzeln zu öffnen, einige gehen nicht auf. Warum bringst die nicht auf das hier zugelassene Format und lädst die sichtbar hoch.
Wie du schon sagst, ziemlich altes Zeug.
Eine Speed EVO wird von den Befestigungpunkten nicht passen, hinten wird zB ans Achslager geschraubt, Achslager, die ganz anders aussehen, als das was du hast. Und die neuen Achslager werden kaum in das Chassis passen.
So lange du die Bremse nicht auf machst, wirst du nicht wissen, wie sie innen aussieht. Dann siehst du was für Manschetten drin sind, welches Maß die haben.Man kann auch teils PKW Manschetten verwenden, muss man halten suchen.
Und dann wäre der HBZ ja auch zu machen.
Alleine schon eine komplette Speed v+h übersteigt doch schon den Wert des ganzen Paketes.
Sende doch mal Bilder vom Kart.
Zurück zu „Bremse“
