Unterdruck anschluss für Kraftstoffpumpe
z.B. von Motorrädern, Rasenmähern usw.
killerkart
Beitrag von killerkart »
Hallo, ich bin dabei mir ein Kart mit einem 250ccm Vollcross-Motor zu Entwickeln und nun tut sich die Frage auf, wie und wo schließe ich die Unterdruckpumpe an, es müsste ja dann irgendwo im Kurbelgehäeuse ein loch gebohrt werden, und jetzt ist halt nur die frage wo, und wie?
vielen dank schonmal!
Basti
Wer Später bremst bleibt länger Schnell... ;)
Lennart
RE: Unterdruck anschluss für Kraftstoffpumpe
Beitrag von Lennart »
Habe gerade einen 620er KTM Motor drauf gesetzt und da habe ich direkt hinter dem Vergaser ein Loch in die Gummimanschette gebohrt und nen Rohr reingesteckt und darauf den Schlauch zur Pumpe. Das ganze war nur 3-4mm groß.
Müsste theoretisch bei deinem Motor ähnlich gehen, da ein weiterer Motor von mir (Kawa 125) am Membranenkasten angbohrt und dort ebenfalls ein kleines Röhrchen mit Gewinde reingedreht wurde. Funktioniert super.
.....Lennart macht's möglich.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Ladedruck! :]
killerkart
hey, das gieng ja schnell :) vielen dank, da ich ja auch nen membran.motor hab werde ich dann ja wohla uch nen loch hinter der membrane irgendwo im membrankasten machen müssen, mal schauen ob ich ne gute stelle gafür finde... vielen dank!
basti
Zurück zu „Sonstige Motoren“
