Richtungspfeile Reifen
Hallo Gemeinde,
habe mir gerade einen Satz neue Vega weiss montiert.
Rechte Seite : Schriftzug Vega außen, Pfeile für Drehrichtung OK
Linke Seite: Schriftzug Vega außen, Pfeile Drehrichtung genau anders rum , also verkehrt.
Das war mein erster Satz den ich selbst montiert habe und jetzt frage ich mich ob ich was falsch gemacht habe.
Ist es bei Vega egal wie rum die Pfeile zeigen? oder muss ich links die Reifen drehen, also Schriftzug nach innen, dann stimmt die Drehrichtung?
Vorher hatte ich MG drauf, da war es egal wie rum.
Danke für Hilfe
Danke für Hilfe
Grüße aus Köln 8)
Defender78
Du musst nur die linken Reifen auf der Felge drehen, dann passt doch alles.
Stefan
Stefan
Wenn Pfeile auf den Reifen sind, sind die Reifen Laufrichtunggebunden und diese ist bewusst vorgegeben. Wie Du schon erkannt hast Pfeile = Drehrichtung und so müssen die auch montiert werden. Also Links die Reifen noch mal ab
und in Drehrichtung (Jetzt weißer Schriftzug innen) wieder drauf.
Freundliche Grüße
Andreas
Freundliche Grüße
Andreas
Freundliche Grüße
Andreas
Andreas
Die MG Reifen haben auch Laufrichtungsangaben
Gibt es überhaupt Kartreifen ohne Laufrichtungsvorgabe???
Ich bin der Meinung, dass eigentlich alle Reifen laufrichtungsgebunden sind....
Nein das ist vom Aufbau abhängig. Zb die LeCont LP 11 prime und option haben keine. Die sind symmetrisch aufgebaut.
Von Dunlop gibt es auch welche, die Bezeichnung fällt leider nicht ein.
Freundliche Grüße
Andreas
Andreas
Ist es nicht so dass es nach dem Anfahren der Reifen egal ist in welche Richtung die drehen?
Wenn die neu sind ganz klar nach Laufrichtung, aber danach... ?(
Gegenfrage: Warum sind den Laufrichtungspfeile drauf wenn die Laufrichtung nach der Montage und dem Anfahren egal ist? ?(
Macht doch keinen Sinn oder?
Freundliche Grüße
Andreas
Andreas
Quickwheel
Das man genau weis welcher Reifen wo drauf war.......Laufrichtung bei Slicks
