Funk für Langstrecken GTC Rennen
Shnu
Beitrag von Shnu »
Hallo Ihr Lieben,
für die Rennserie GTC (Wer sie nicht kennt, 6 Langstrecken rennen zwischen 9 und 24h) sucht unser Team nach einer geeigneten Funk Lösung um mit dem Fahrer absprachen halten zu können.
Dabei reicht es uns erstmal, wenn der Fahrer nur Hören und nicht sprechen kann. Eine spätere Nachrüstung mit Mikrofon wäre eine Option, aber erstmal nicht notwendig.
Wichtig ist, dass die Sprachqualität der Ansagen vom Aufseher für den Fahrer im Kart gut und deutlich zu verstehen sind. Außerdem sollten die Akkus am besten ohne Nachzuladen einen Renntag überstehen.
Wir benötigen mindestens ein 3er Set (Aufseher, Aktueller Fahrer und der nächste Fahrer). Kostentechnisch wollen wir nicht mehr als 400€ ausgeben.
Da der Fahrer den Empfänger im Overrol mit sich trägt, sollten die Geräte natürlich einigermaßen kompakt sein.
Man sollte mit einem einfachen In Ear Kopfhörer an den Empfänger kommen.
Da es auch mal regnen kann, sollten sie auch Wasserfest sein.
Was könnt ihr da so empfehlen?
Taugt das Midland G9 was? http://www.amazon.de/Midland-G9-MIDLAND ... B004X5LV4M
Vielen Dank schon mal.
Defender78
Beitrag von Defender78 »
Ich benutze die folgenden Geräte im Outdoor Bereich und bin sehr zufrieden: (4 Stk. kosten ca. 170 €)
Motorola TLKR 80 Extreme
Stefan
Tom
Beitrag von Tom »
Da muss der Motor aber gut entstört sein.
Wir haben das mal mit einer Gazelle im Bambinibereich probiert.
Außer das Motorjaulen durch die nicht entstörte Zündung war nix zu hören.
http://www.jr-racing.de
ferry73
Beitrag von ferry73 »
Handy unter dem Overall und gute In Ear Kopfhörer. Anrufen....das sollte mal ausprobiert werden.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Ich benutzte (jetzt nicht direkt für Kart) mehre Albrecht DB275 Geräte und die Modulation (=also das die die Stimme übertragen wird) ist wirklich sehr gut für ein Handfunkgerät ! Die Stimme ist klar, deutlich und knackig, also so wie man es sich für ein Funk vorstellt und ohne irgendwelche Nebengeräusche.
Das Gerät kannst du selbst programmieren, also du kannst da natürlich auch den PMR Frequenzband benutzen. Ich habe gelesen das man das Gerät mit einem Head-Set nachrüsten kann und sofern einer spricht geht das Gerät auch gleich auf Senden, somit hat der Fahrer auch beide Hände frei.
Aber du kannst das Gerät natürlich auch so programmieren das du auf einer Frequenz sendest und auf anderer Empfängst, dann kannst du so wie am Telefon sprechen (also in beide Richtungen ... ist aber nicht zu empfehlen weil er Akku drunter sehr leidet). Die Sendeleistung kannst du umstellen, du kannst auch eine kurze Antenne benutzen, ausserdem hat es die Möglichkeit das man das Gerät über Relais betreibt ... ich möchte dich aber auch drauf aufmerksam machen das man das Gerät ausserhalb von PMR nur mit einer Funklizenz oder Betriebsfunklizenz betreiben darf.
