Kupplung quietscht
Zimmerino
Kupplung quietscht
Beitrag von Zimmerino »
Ich habe auf meinem Honda GX 340 eine Amsbeck 90 Kupllung. Wenn ich die Bremse trete und leicht Gas gebe quietscht diese. Ich habe diese vor kurzem zerlegt und wieder zusammen gebaut da sie nicht mehr getrennt hatte.... Das geht jetzt schon mal wieder... Habe die Senkschraube auf der Kurbelwelle recht fest angezogen, damit die Spannscheibe bomben fest ist... Darf die nicht voll angezogen sein? ?(
Vielen Dank schon mal für die Antworten...
Zimmerino
Zimmerino
Kupplung quietscht
Ich will meine eigentliche Frage noch mal konkretisieren.... Muss man mit der Kupplungshalteschraube die Spannscheibe richtig fest anziehen, oder braucht die Spannscheibe etwas Spiel?
Würde es ansonsten mal mit neuen Reibebelägen versuchen...
Mit freundlichen Grüßen
Zimmerino
Kartpauer1
Kupplung quietscht
Beitrag von Kartpauer1 »
[quote='Zimmerino','index.php?page=Thread&postID=283631#post283631']Hallo,
Zimmerino[/quote]
Die Befestigungsschraube muß auf jeden Fall fest angezogen werden. Prüfe doch eimal das Lager in der Kupplung ob das evt. trocken läuft.
Zimmerino
Kupplung quietscht
Vielen Dank für die Antwort. Gilt das auch bei einer Trockenkupplung?
Kartpauer1
Kupplung quietscht
logisch bei der Trockenkupplung. Das Lager ist innen gefettet. Wenn die Kupplung einmal heiß gelaufen ist dann verbrennt bzw. verharzt das Fett u. somit läuft das Lager trocken.
http://www.Kart-Shop-Lippe.de
Zimmerino
Kupplung quietscht
Hilft WD40?
JanKart
Kupplung quietscht
Beitrag von JanKart »
Neu Fetten ist besser da WD40 keine Langzeitschmierung ist sondern aufgrund der konsistens eher für kurze Zeit hilft und gerade bei höheren Temperaturen noch schneller verdunstet.
Freundliche Grüße
Andreas
Freundliche Grüße
Andreas
Zurück zu „4 Takter“
