Fahrer: 189cm, 85kg, Umfang Becken an breitester Stelle 105cm, Taille 85 cm, oberer Rippenbereich 89cm, Brust 93cm
Getesteter Sitz: Tillet T11 L: Im Beckenbereich sehr eng - etwas schmerzhaft bereits beim reinsetzen, im Rippenbereich ca. 1...2cm Luft
Laut Tillet Maßblatt ist der T9 L im Beckenbereich 4cm breiter, Taille gleich und Rippen 1cm schmaler als der T11. Das könnte dann passen?
Der T11 XL wird im Rippenbereich vermutlich viel zu breit sein.
Die Händler in der Nähe haben leider nur T11 Sitze. Der Plan ist einen T9 in L zu bestellen und dann eine Sitzprobe im nicht eingebauten Zustand, so das man auch wieder zurückschicken könnte, falls er nicht passt.
Wird der Sitzeinbau des T9 in ein CRG DD2 Chassis problemlos möglich sein?
Wegen der Beinlänge wird voraussichtlich noch die CRG Chassisverlängerung eingebaut.
Die Auswahl eines gebrauchten CRG DD2 Karts läuft derzeit parallel.
