Fliehkraftkupplung NA Rotax Max
danwir
Beitrag von danwir »
Hallo, mal eine Frage kann man irgendwie erkenne das die Kupplung i.O. ist ?
Ist das eine neue Kupplung (Modell) oder alte ? Ich habe immer wieder Bilder mit Federpaketen gesehen irgendwie habe ich die nicht.
Auf der Anleitung von Rotax sind auch so Kammern je "Fliehkraftklotz" die sind bei mir auch nicht drin mhhhhh
Danke für euren Rat
Original Rotax.JPG (38.48 KiB) 502 mal betrachtet
Kupplung Rotax Max.JPG (84.42 KiB) 512 mal betrachtet
Stefan131079
Beitrag von Stefan131079 »
Hey!
Ist auf alle Fälle das neue Modell was du hast.
Und wenn ich mich recht erinnere ist die neue Generation der Kupplung die mit den Kammern.
Ob mann erkennt ob die Kupplung defekt ist oder nicht?
Ich denke mal wenn man Haarrisse sieht sollte man sie wechseln. Außerdem gibts auch ein Mindestmaß für die Kupplung, aber das ist eher für Wettkämpfe und sollte nichts mit dem Verschleiß zu tun haben.
Mir ist bis jetzt noch keine um die Ohren geflogen. Habs aber schon bei dem ein oder anderen gesehen, deshalb habe ich immer eine als Reserve dabei.
MoD85
Beitrag von MoD85 »
Guten Morgen,
ich gehe mal davon aus, dass das Bild "Kupplung Rotax Max" von Deinem Motor ist und das andere von irgendwo im I-Net...
:guckstdu:
Kupplungsscheibe
bei dieser Darstellung siehst Du, dass Deine Variante der Kupplungsscheibe eine der ersten Version sein dürfte, da es ab 2010
bereits diese mit den "Federpaketen" gab... Passen tut diese bei Dir auf jeden Fall...
Das Nadellager schaut auf dem Foto so ungefettet aus... Wenn es tatsächlich so ist, dann musst Du es vor dem Aufsetzen der Kupplungs-
glocke noch mit Lithiumseifenfett nachfetten...
VG Dominik
Alia iacta est.
Habe mir mal erlaubt, den Titel Aussage kräftiger zu gestalten.
FLIEHKRAFTKUPPLUNG haben viele Motoren.
Erläuterung:
Forenregeln
§ 3 Treffende Überschrift
Wenn die Überschrift das Problem aussagekräftig beschreibt, ist eine schnelle Lösung wahrscheinlicher. Außerdem finden später Besucher mit dem gleichen Problem schneller das Thema (Besser z.B. "Starterprobleme bei Rotax Max" als "Max geht nicht".
Bitte achtet bei der Überschrift besonders auf die Rechtschreibung. Mehrfache Buchstaben und Satzzeichen, sowie Großschrift stören die Übersichtlichkeit (z.B.: „HHHIIILLLFFFEEE!!!“).
danwir
vielen Dank :-)
Aber direkt mal die Nachfrage, wofür steht NA in der Beschreibung ?
Dany
Neue Art :D :!:
