Thermostat Rotax DD2
Quickwheel
Beitrag von Quickwheel »
Hallo, mich hätten mal Meinungen bzgl. des Thermostats beim DD2 interessiert.
Ich habe wie viele andere den Thermostat demontiert.
Bei den kalten Temperaturen im Moment komme ich auf dem Bock nicht über 30 Grad.
Kühler abgeklebt komme ich nur bei Vollgas auf Temperatur, aber ich will den Motor ja vorsichtig warmfahren,
dann gehts aber nicht über 40.
Am liebsten würde ich ihn wieder einbauen...geht aber nicht wegen der Plombe ;(
roomy
Beitrag von roomy »
hmmmm...
Wenn der komplette Kühler Abgeklebt ist (auch mehrlagig) dann kannst du nicht viel machen.
Zum Motoren verplomben ohne ein eingebautes Thermostat sage ich jetzt einfach mal nichts... 8|
wieso?? ist legal steht sogar im reglement. Fahre auch ohne.
Eigentlich müsstest du doch ohne Probleme beim abgeklebten Kühler auf temperatur kommen.. hast du mal versucht den ganzen kühler abzukleben
Quickwheel
Klar, dann hatte ich 68 Grad. Klappe auf denn hatte ich 44, ein Klebstreifen weg dann waren es 48.....es nervt.
Komischerweise fahr ich im Schalter auch kein Thermostat und die Temp. ist ruck zuck eingestellt ?!
Ich hätte den jedenfalls gern wieder drin....geht aber halt nimmer ; (
Rot4x_4_3v3er
Beitrag von Rot4x_4_3v3er »
Versuch doch mal deine Kühlerklappe so einzustellen, dass du sie stufenlos verstellen kannst; so habe ichs immer gemacht.
Dann öffnest du sie während der Fahrt auch nur so stark, wie nötig ;)
Das ist doch das schöne an der Klappe :D
Gruß Felix
Wofgang von Trips
