Luftfilter / Geräuschdämpfer Iame K25
Ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage.
Ich habe mir ein Mach1 mit einem Iame K25 gebraucht gekauft und bevor ich jetzt das erste mal damit fahren wollte habe ich erstmal alles kontrolliert und habe festgestellt das in dem Geräuschdämpfer garkein Luftfilter ist.
Jetzt meine Frage : ist das so richtig das da kein Luftfilter drin ist ??? (Kann ich mir nicht vorstellen)
Oder fehlt das gute Stück in dem Geräuschdämpfer ???
Gruß Micha
Gruß Micha
- Schneemann
Des stimmt so
Es sind nur siebe am ansaug drauf, die reifengummi und kleine steinchen abhalten !
Danke Schneemann für deine schnelle Antwort .
Das hätte ich jetzt nicht gedacht das da kein Luftfilter drin ist .
Also muss ich mir so Siebe besorgen weil sowas ist da auch nicht drin .
Die Siebe fallen an dauernt runter.
Besorg dir sowas dann hast du ruhe das wird in den ASG gesteckt und kommt auf der anderen Seite auf den Vergaser.
Gruß Marc
Gruß Marc
Na dann muss ich mir son Teil irgendwo Weg besorgen.
Kennt jemand einen Kartshop in der Umgebung von 59597 Erwitte der sowas hat ???
Da ich ja bei diesem schönen Wetter eine Runde drehen möchte
- galaxiedriver
Bei Kartsport Dischner bekommt man sowas auch. Das ist zwar in Trier, aber ist gibt ja auch die möglichkeit zu bestellen.
Dirk
Dirk
Oder holst dir den NOXX
Falls du mal in NL fahren willst, die verlangen ASG mit Filter.
http://www.prespo.de/shop/motoren-zubeh ... e-rot.html
Was nehme ich denn da ??? Den NOX 23 oder den NOX 30 ???
Was ist der Unterschied ???
Die Beschreibung ist ja meistens in den Teileshops doch recht dürftig.
Als Neueinsteiger muss man doch echt oft raten z.B. Was man alles benötigt um einen heckauffahrschutz nach zu rüsten.
Jetzt weis ich das ich die Schrauben für den Rahmen brauch dann die Halter und daran kann ich dann den auffahrschutz montieren.
Die Zahlen sind nur die Angaben für den Durchmesser der "Schnorchel"
Zum Hobbyrutschen würd ich fast sagen ist es egal ob du jetzt den großen oder kleinen drauf hast
Bin mir nicht ganz sicher aber glaub alles bis auf die KZ-Klassen fahren den 23iger Durchmesser
