Alfano Rundenzeitanzeige
ferry73
Beitrag von ferry73 »
unser Alfano Pro LV hat am Wocheende in Genk die Rundenzeit "nur" während der fahrenden Runde angezeigt. Im Stand konnten wir die Zeiten nirgends abrufen und sehen.
War die erste Ausfahrt mit diesem Alfano, falls relevant sein sollte habe wir folgendes angeschlossen: Magnetsensor, Wassertemeratur, Abgassensor, Geschwindigkeitsmesser.
Danke im voraus für eure Hilfe und viele Grüße
TM_Schrauber
Beitrag von TM_Schrauber »
ich kenne das Alfano nicht, aber beim Mychron ist es so, dass ohne Drehzahlerfassung keine Speicherung der einzelenen Runden erfolgt. Hatte diesen Fehler einmal weil sich das Drehzahlkabel gelöst hatte. Memotec gab mir dann diesen Hinweis. Ob das beim Alfano genauso ist weiß ich aber nicht.
Thomas
Mleity78
Beitrag von Mleity78 »
Copyright © 2005 Alfano, S.A. Alle Rechte vorbehalt
en.
7
Menü DATA
Aus dem STOP-Menü:
Drücken Sie mehrmals den linken Knopf, um in die Me
nüs 1 bis 8 zu gelangen
Menü 02: RECALL
1 Drücken Sie den rechten Knopf: >> Zugang zu allen
Runden.
2 Drücken Sie den linken / rechten Knopf: >> Um die
Runden anzusehen.
Menü 04: BEST LAPS
1 Drücken Sie den rechten Knopf: >> Zugang zur best
en Runde jeder Ausfahrt
Um die beste Runde jeder Ausfahrt
anzusehen.
Wenn das nicht funzt
1) Modus 1
(HAUPTMODUS) Das System speichert alle 0,1 Sekunde
n alle Daten der verschiedenen
Sensoren bis 95 % der Speicherkapazität erreicht sind.
Modus 2 über.
2) Modus 2
(LANGSTRECKE) Das System nimmt nicht mehr alle Dat
en auf, sondern nur noch die Zeiten
mit Höchst- und Tiefstwerten (Drehzahl, Geschwindig
keit, Temperaturen, Drücke) für jede Runde auf und
dies für mehr als 24 Stunden.
Alternativ dazu is einfac der Speicher voll Gerät mal auslesen und 0 setzen
ferry73
Danke euch beiden, vielleicht ist mit euren Erklärungen das Problem gelöst. Werde es berichten.
Viele Grüße
Müschel
Beitrag von Müschel »
Ich hatte letztes Jahr auch Probleme mit dem Alfano in Genk .
Hab da nur ganz wenige Runden gehabt die er mitgezählt und abgespeichert hat . 95 % hat er nicht gespeichert bzw. erfasst .
ferry73
Hallo Müschel,
das könnte natürlich auch sein, weil ein weiterer Fahrer mit Alfano hatte dasselbe Problem. Werde es morgen mal (vielleicht) in Oppenrod versuchen.
Sag uns Bescheid wenn wir mal mitkommen dürfen Müschel.
Viele Grüße
Müschel
Bei mir funktioniert der Alfano überall anstandslos , nur in Genk hatte ich die Probleme .
Levistraus
Alfano rundenzeit
Beitrag von Levistraus »
hey, vielleicht passt das ja hier mit rein!
Hätte mal eine Frage , wird beim Alfano pro die rundenzeit immer erst angezeigt wenn man über die Schleife fährt? Oder läuft sie in Echtzeit mit? Kenn mich noch garnicht mit dem Alfano aus nur leider ist die Bedienungsanleitung was solche Fragen betrifft sehr dürftig!!!!
Lg Andreas
Zurück zu „Laptimer“
