Zündanlage
Sebastian
Zündanlage
Beitrag von Sebastian »
Hätte hier mal ne Frage zur Zündanlage eines Rennkarts.
Wenn ich die Zündkerze aus dem Motor rausdrehe, wieder in den Zündkerzenstecker stecke und sie dann auf den Motor lege, müsste ich beim andrehen der Hinterachse dann nicht eigentlich einen Zündfunken sehen? Wenn ja woran könnte es liegen, eine andere Kerze hatte ich schon probiert, aber da kam auch kein Zündfunke.
Willi
Zündanlage
Beitrag von Willi »
Was hast du denn für einen Motor und welche Zündanlage?
Christian
Zündanlage
Beitrag von Christian »
@sebastian
was ist das für ein motor ? und welche zündbox ist am motor ?
Willi
Zündanlage
Beitrag von Willi »
@ Christian
Öhm, ist das nicht auch meine Frage gewesen? :shock:
Sebastian
Zündanlage
Also Motor ist ein Rotax 100ccm und bei der Zündanlage steht PVL Nr.105458
Christian
Zündanlage
hi willi
ja hast recht, ich bin halt noch etwas müde (bin um 3h früh von marokko zurückgekommen) und konnte daher nicht alles lesen.
gruß
christian
Christian
Zündanlage
@sebastian
schau ob alle kabel an der zündbox ordentlich befestigt sind.
weiters besteht die möglichkeit, daß du zwei defekte zündkerzen hast, das ist bei uns auch schon vorgekommen.
gruß
christian
teamspeed
Zündanlage
Beitrag von teamspeed »
der Zündfunke ist bei der geringen Drehzahl, wenn du mit der Hand die Achse drehst, noch so schwach, dass er oft nicht zu sehen ist oder noch gar nicht richtig funkt.
Gerade bei der PVL ist das oft so, bei der alten Motoplat und bei der Selettra kann man eher mal einen Funken sehen.
Sebastian
Zündanlage
was gibts denn noch für Fehlerquellen wenn es nicht an den Kabel und den Kerzen liegen sollte
Christian
Zündanlage
@teamspeed
brauchst vieleicht eine brille ??? :lol: :lol: :lol:
