Honda GX390 Kurbelwelle
Timo500F
Beitrag von Timo500F »
Hallo Zusammen,
ich habe günstig einen gut erhaltenen Honda GX390 Motor bekommen. Leide habe ich jetzt folgendes Problem:
Der Wellenabgang ist leider nicht der "Standard" mit d25 und Nutenstein sondern etwas dünner, ca.22mm und konisch.
Hat hier jemand eine Idee was ich tun könnte?
Ein neue original Honda Kurbelwelle ist sehr teuer, ein Nachbau halte ich für nicht Sinnvoll, da der Motor getunt werden soll.
Danke!
Timo
johann
Beitrag von johann »
Moin
Da wirst du dir wohl eine Kurbelwelle nit D=25mm besorgen müssen und dann am besten gleich mit Zentrifuge und Lageschalen .
siehe Moto Schütte
gruß johann
PS: Habe mir zu meiner GX390 Zeite Teile aus USA bestellt .
Struppi
Beitrag von Struppi »
Hallo Timo,
wenn du deinen Honda ein Tuning verpassen möchtest , wirst du um die Zentrifuge oder Lagerschalen nicht rumkommen.
Ich bin frühers Jahre lang einen Gx 390 mit 20Ps mit Schütte-tuning gefahren. Ich hatte nie Probleme, außer das mir mal die Kupplung runter ging , der Benzin ausging oder mal die Kette tschüß sagte.
Ich würde bei Moto Schütte anrufen , emailen ob du deine Kurbelwelle im Tausch geben möchtest für eine getunte. Es gibt auch noch HV-racing und noch einen(der Name fällt mir grade nicht ein).
https://www.kart-schuette.de/karts/hond ... -crankcase
Einen Motor ohne Zentrifuge oder Lagerschalen würde ich nicht mehr fahren wollen. Ich hab noch einen kleinen Gx200 getunt für die Halle, auch der hat eine Zentrifuge .
viel Spaß,
Struppi
wilk15
Beitrag von wilk15 »
Hallo umbau der Kurbelwelle auf Standardmaß kann ich dir helfen das haben wir schon ein paarmal gemacht !
Das Pleuel auf Lagerschale umbauen ist auch kein Problem ! Zentrifugalschmierung einbauen muss ich mir mal anschauen das haben wir noch nicht gemacht da es in der Serie die wir fahren verboten ist ich kann aber sagen das wir ohne locker 200h fahren ohne den Motor zu revidieren!
rayman21
Beitrag von rayman21 »
Das das auch ohne Zentrifuge geht kann ich nur bestätigen.
Ich fahre selber einen GX 390 mit ca.26PS und ohne Zentrifuge.
Wenn man den Motor nicht zu hoch dreht oder den nicht ordentlich warm fährt passiert normal nichts.
Natürlich spielt das Öl auch eine große Rolle.
Allerdings bezweifel ich das man so eine Konische Welle umbauen kann, außer man wechselt de ganze Kurbelwelle.
Timo500F
Vielen Dank schon mal für eure Auskunft.
@wilk15: Du hast eine PN von mir.
Zurück zu „4 Takter“
